Eichholtz
Der Mängel Smart
Seit erstmal gegrüßt,
fahre nun seit drei Tagen einen Smart und ich finde Ihn für die Stadt einfach super. Aber leider fallen mir in letzter Zeit sehr viele Mängel auf.
Neben der kompletten Bremsanlage müssen die Achse* und auch der Rahmen (Im Tüv Bericht: beginnende Korrision) instand gesetzt werden.
*Radbremse2. Achse rechts Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt. Bedeutet?
Was mich besonders stört ist ein lautes klacker Geräusch im Innenraum. Auch von außen hörbar. Kommt eindeutig vom Motorraum hinten rechts. Was könnte das sein?
Nächster Punkt wäre die Lenkung. Im stand sehr schwergängig. Ist das normal?
Der Ölstand laut Meßstab ist ist auf max.
Ansonsten fährt er sich ordentlich auch der durchzug ist hervorragend und die schaltvorgänge arbeiten einwandfrei.
Fahre den 451 Passion MHD mit 71 PS (Bj2009)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eichholtz am 24.05.2018 um 14:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eichholtz am 24.05.2018 um 14:22 Uhr ]
bremse hat nix mit smart mängel zu tun . verschleissteil und saubillig wenn man selber bisserl was machen kann .
beginnende korrosion ist nach 10 jahren normal .
öl auf max ist normal --sollte aber nicht drüber
sein . der 451 braucht kaum öl und pumpt auch nix in den kreislauf rein wie bei anderen alten smarts .
klackern hinten rechts ist ggf ein ventil im zusammenhang mit benzinkreislauf , aber nachdem du neu bist ist die aussage eh undefiniert .
viele mängel die dir auffallen hast ja nicht geschildert .
das mit der achse ist nonsens . les das so , dass die bremse hinten nicht richtig aufmacht . gibts bei allen autos nach gewisser laufleistung . das billigste problem am smart
bremsen hinten teile ca 100.- komplett , vorne ca 70.- bis hundert
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Habe mich nur gewundert wieso bei einer Laufleistung von 67.000km soviele Mängel vorliegen.
Das klappern konnte man leider nicht lokaliesieren.
Da hast du wohl recht. Habe auch soweit alle Teile bestellt. Eine Werkstatt verlangt für die Instandsetzung knapp 1300€. Folgendes würde dann anstehen:
- Bremse vorne und hinten komplett.
- Antriebswelle und Simmerring links und rechts.
- Korrision beheben und versiegeln.
- Getriebeöl, Bremesflüssigkeit, Traggelenke, Zündkerzen und Luftfilter.
- Keilriemen inkl. Wasserpumpe.
Sind die Reperaturkosten so ok?
"...ein ventil im zusammenhang mit benzinkreislauf..."
Was hei?t das genau?
besagtes Ventil leitet die Benzindämpfe des Kohlefilters (Auffangen der Benzindämpfe des Benzintank) in den Ansaugtrakt ein.
Wenn das nur klackert und funktioniert, braucht man das nicht zu wechseln.
Aktivkohlefilter / Benzintank
Der hat wohl keine Servolenkung, gab es nur als teures Extra elektrisch unterstützt
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
    • Die soll wohl den Druck des Anschlagpuffers vom Puffer auf das Domlager verteilen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir so eine Scheibe auch schon begegnet ist. Heißt bei Mercedes "Scheibe Zusatzfeder", kostet 1,13 Euro und ist lieferbar. Ich würde sie verbauen, wenn sie paßt. Ich hatte es allerdings auch schon so, daß die "Zusatzfeder" und der Staubschutz oben kegelförmig waren. Das soll dann vermutlich diese Scheibe ersetzen.
