c1biker
Kontrollleuchte "Motorsteuerung" zickt
Am 23.05.2018 um 22:01 Uhr hat c1biker geschrieben:
Hallo
Mein Smart CDI Cabrio zickt seit gestern indem die Kontrollleuchte "Motorsteuerung" angeht und dann der Motor abschaltet.
Ca 3 Minuten warten und er geht wieder an, als wäre nix gewesen.
Hält aber nur ca 10km. Dann kommt`s wieder.
Smart-Steuerung auslesen lassen und da waren einige alte Fehler drin
Alles gelöscht und wieder gefahren bis der Fehler wieder auftauchte
Gleich wieder auslesen lassen mit dem jetzt eingegrenzten alleinigen Fehler: P1187- Raildrucküberwachung... siehe Bild
Steuergerätfehlerprotokoll">
Die Frage ist jetzt
Der Sensor oder die Raildruckpumpe oder kanns auch was anderes sein ???
P.s.
Mein voriger CDI bahnte sich ein Getriebeschaden an und da mir das zuviel war wurde er abgestellt und soll geschlachtet werden . Vielleicht kann man da einige Teile gebrauchen jetzt
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Kennt Keiner den Defekt ???
Nu isses anscheinend ganz vorbei
Springt sofort heut morgen an und geht nach ca 200m wieder aus
Wartezeiten nützen nun auch nix mehr
Er will nicht
Werd wohl den Abschlepper bestellen müssen
Hat gestern schon mal kurz beim Anlassern gemuckelt aber ist dann doch bis zur Auslesen des Steuergerätes 10km gelaufen.null
bis denne
joachim
Injektor evtl. undicht, Rücklaufmenge messen. Oder Druckregelventil defekt.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 24.05.2018 um 14:00 Uhr ]
Das Ding sitzt links am Rail, also dem dicken goldigen Rohr wo die Röhrchen zu den Einspritzdüsen gehen.
Ein schwarzes Plasteteil mit nem Stecker und Kabel dran, von zwei Schrauben gehalten.
