MMDN
Umbau 450 auf rot beleuchtete Armaturen
Hallo liebe Community,
ich habe jetzt eine 3/4 Stunde nach Innenraumbeleuchtung gesucht, aber nicht das gefunden, was ich brauche.
Da ich eine rote Innenausstattung habe, möchte ich gerne auch die Innenbeleuchtung der Armaturen komplett auf rot (LED) umbauen. Wo finde ich Infos, welche und wieviele LED's ich bestellen muss, damit mein Tacho und die Heizungssteuerung rot leuchtet? Mein Radio ist ein fremdes, an dem ich die Farbe einstellen kann. Die Tachoausleuchtung sollte gleichmäßig sein, also keine punktförmig leuchtenden LED's.
Zudem möchte ich gerne eine Ambientebeleuchtung in die Türpolster-Kanten einarbeiten, finde aber nur Fasern mit 2,3mm Dicke. Kennt jemand die Dinger auch mit einem dünneren Durchmesser? Und als letztes suche ich noch eine rote Ambientebeleuchtung für den Fußraum, die ich gerne unten in der Mittelkonsole einarbeiten möchte (Klickgehäuse, o.ä.)
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
von 2001-2005 ein smart Cabrio CDI Bj. 2001 in grün
seit kurzem wieder ein smart Cabrio CDI Bj. 2006 in schwarz mit Weinroten Verdeck
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
Kreativität kennt keine Grenzen.
Such mal nach LED-Leuchten für smart 450-Tacho in Google. Da wirst Du viel Zeit verbringen dürfen bei den Ergebnissen.
Bei der Fußraumbeleuchtung würde ich solche Lichtleitschläuche mit 12V nehmen. Die gibt's bei Conrad.de.
Die Türen sind schwieriger. Hast Du schon mal überlegt ob und wie Du den Strom da reinbekommst, wenn Du nicht mal weißt, welche Beleuchtung Du nimmst?
Ich denke, so grob aus Deinen Angaben abgeleitet, dass Du Dich übernimmst.
Das Neutrum
einer kann es immer besser
Türstrom kann man zur Not von den Fensterhebern klauen, dann leuchtets eben immer.
Ansonsten die Versorgung am Türkabelbaum einfädeln, wo ist das Problem?
Ein winziges 0.5er Kabel passt da noch locker mit durch.
Am 31.03.2018 um 21:21 Uhr hat derneutrale geschrieben: Ich denke, so grob aus Deinen Angaben abgeleitet, dass Du Dich übernimmst.
Na Du kennst mich ja gut! Respekt. Blöd nur, dass ich bis auf die Ambientebeleuchtung in den Türen mit allem fertig bin. Soll ich das sicherheitshalber Deiner Meinung nach wieder ausbauen?
@Outliner: Die Türbeleuchtung habe ich ebenfalls so geplant. Hatte gestern wegen Scheibenwischer hochstellen das Frontpanel abgebaut und gesehen, dass in der Türdurchführung noch Luft ist. Leider habe ich aktuell noch keine passenden Lichtschläuche gefunden. Wird daher auf später verschoben.
Gruß, M.
Am 01.04.2018 um 01:15 Uhr hat Myxin geschrieben:
gibt's Bilder?
Hol Di fuchtig!
Ich kenn Dich gar nicht, deshalb habe ich diese Einschätzung aus Deinen versierten Äußerungen abgeleitet, die auch gleich belegen, dass Du den Tacho nicht öffnest, um zu sehen, was da verbaut ist und auch kein Multimeter hast um zu messen, was für eine Spannung anliegt, um die Vorwiderstände zu ermitteln.
Ich wollte nur einen scheinbaren Laien vor weiterem Schaden bewahren, denn Ideen haben viele und sitzen zuletzt auf einem Scherbenhaufen. Diese Leute sollte man erst mal bitten darüber nachzudenken, was sie tun.
Ich wollte Dich nicht angreifen, aber das muss wohl an der Jahreszeit liegen, dass momentan alle gleich so über reagieren.
Ich wollte Dir also nix böses, sondern etwas gutes!
Das Neutrum
[ Diese Nachricht wurde editiert von derneutrale am 01.04.2018 um 15:23 Uhr ]
Entschuldigung angenommen! Leider passiert mir das in Foren persönlich zu oft, dass andere es "besser wissen". Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, ich war bis 2005 als User MMDN hier aktiv und war der Webmaster der Seite "www.smart-basteln.de", die leider nicht mehr existiert. Den neuen Usernamen habe ich wegen eines vergessenen Passwortes und der Super Forensoftware, die ein Rücksetzen nicht ermöglicht.
Fotos folgen noch, da ich einen neuen Satz LED's zugesendet bekomme. Angeblich sollen die diffusen LED's lt. Webseite heller sein als die originalen Birnchen, ist aber leider nicht so. Zudem habe ich gerade das Problem eines defekten Turbos an meinem CDI, was gerade eine höhere Priorität als die Beleuchtung hat :lol:
Gruß, M.
Projekt fertig, hier die Bilder dazu.
1. Mehr Innenbeleuchtung durch selbstklebende Lichtleisten. Es ist oben rum deshalb so dunkel, da das Verdeck gerade unten ist. Normalerweise beleuchtet die Heckleuchte mehr den Innenraum. Auch dort ist jetzt eine LED drin:
2. die Ambientebeleuchtung. Ein leichtes rot im Fußraum. Ich habe zwei LED-Lichtleisten in Reihe geschaltet, damit das Rot nicht zu hell ist:
3. So sieht der Einbau von unten aus:
Arbeit hat sich gelohnt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 10.04.2018 um 21:39 Uhr ]
Gruß, M.
Welche LED genau hast du jetzt für das Kombiinstrument genommen? Bezugsquelle, Ebay-Nr, Bestellnummer? Mußtest du die Kontakte nachbiegen?
Grüße Hajo
Lichtleisten:
https://www.amazon.de/gp/product/B06VT1C6BD/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Tachobeleuchtung und kleine Innenraumleuchte:
https://www.blauertacho4u.de/1SMD-LED-3Chip-LED-B8-3D-Instrumentenbeleuchtung.html
Ambientebeleuchtung:
https://www.blauertacho4u.de/Rote-Fussraumbeleuchtung-2x-Led-Roehre-10cm---Zubehoer.html
Bei allen B8,5d-Sockeln mussten die Kontakte nachgebogen werden.
Gruß, M.
Da mir die Lüfter-Beleuchtung der Mittelkonsole noch viel zu dunkel war, habe ich dort noch einmal Hand angelegt und zwei SMD-LED's auf einen B8,5d-Sockel gelötet. Wer das nachmachen möchte, kann die Bilder als Anregung nutzen.
Erst einmal Material besorgen. Die LED's sehen so aus und ich habe die hier bestellt. Farbe nach belieben.
Zwei SMD-LED's auseinandernehmen. Die LED-Platinen sind mit einem Tropfen Sekundenkleber auf dem Sockel verklebt.
Die beiden SMD-LED's wie auf dem Bild mit einem 82 Ohm Widerstand verlöten, dabei auf den Abstand LED/alter Glühfaden achten. Unbedingt auf die Polarität achten. Kontaktblech auf Minus der LED, Plus LED auf Minus der anderen LED, und zuletzt Plus der letzten LED über den Widerstand auf das zweite Kontaktblech löten.
Das Ganze wieder in den Kunststoffsockel setzen. Kontrollieren, ob die Höhe mit dem alten Glühfaden übereinstimmt.
Wenn alles passt, Funktion testen
und mit Heißkleber isolieren und versiegeln
In die Platine einsetzen und wieder einbauen.
Wenn alles richtig gemacht wurde, hast Du jetzt mehr Licht an den Kontrollelementen als mit der funzeligen Glühlampe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 10.04.2018 um 21:54 Uhr ]
Gruß, M.
Gute Arbeit und saubere Anleitung! :)
Kann man nicht besser machen!
Das Smart-Forum Verdienstkreuz am Band! :-D
Will meine Innenbeleuchtungen auch mal aufhübschen, schön wenn ich es so vorgekaut bekomme. Danke! :)
Am 11.04.2018 um 21:02 Uhr hat Outliner geschrieben:
Hab ich schon! Siehe weiter oben, Thema User MMDN.
Das mit dem Basteln habe ich nie aufgegeben, auch an den anderen Fahrzeugen nicht :-P. Die Seite hätte ich jetzt gerne wieder weiter gepflegt, aber die hat nach der Übergabe in andere Hände nicht lange überlebt. Schade eigentlich, dass ich keine lokale Kopie gemacht habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 13.04.2018 um 20:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 13.04.2018 um 20:25 Uhr ]
Gruß, M.
Das siehst Du gar nirgends!
Du musst eben ausprobieren, in welcher Stellung das leuchtet.
Bei den LEDs aus dem Zubehörhandel müssen oft genug die Kontaktzungen nachgebogen werden, damit sie überhaupt funktionieren.
Gibt es eigentlich irgendwas an Deinem Smart, mit dem Du zufrieden bist und es nicht umbauen möchtest? :-?
Kommst Du mit dem Smart eigentlich auch noch zum Fahren bei der ganzen Umfrickelerei?
Du hast alle 9 Minuten was neues in Petto.
Viele der LEDs haben eine punktuelle Ausleuchtung!
Damit bekommst Du ohnehin keine optimale Ausleuchtung der Instrumente hin!
Viel Spaß damit! ;-)
Wie man sieht bin ich nicht der einzige der an seinem Smart was verändern möchte und es auch macht. Ich denke das gehört einfach zum leben dazu. Es ist doch schön wenn man sich damit etwas beschäftigt und das es danach auch geht mit etwas unterstützung vom Forum.
Servus,
gibts hier im Forum jemanden, der für Geld solche LEDs umbaut damit das bei meinem 450 auch so schön ausgeleuchtet wird ?
Facebook: Vila Mali Raj Klek/Kroatien
Smart 450 Fortwo Cabrio
Porsche 996 Cabrio
Jeep Grand Cherokee SRT
Nach 4 Jahren funktionieren die LED's immer noch. D.h. die Dimensionierung der Widerstände war nicht zu gering und die LED's würden mit der Zeit durchbrennen. Habe heute auch in meinem Coupé die Beleuchtung der Mittelinsel nach der obrigen Anleitung auf LED geändert.
Gruß, M.
Sorry aber ich baue den LED Schrott aus den Tachos jedesmal aus wenn ich nen Smart ankaufe. Den Flackerschrot kann ich keinem Bekannten zumuten.
Kann ich nicht bestätigen. Habe seit 4 Jahren kein einziges Problem damit gehabt. Man muss aber wissen, dass die Kontakte von Natur aus nicht richtig gebogen sind. Der Grund ist, dass nicht die dafür vorgesehenen Kontakte die elektrische Verbindung herstellen, sondern die kleinen Federbleche, die den Gegendruck erzeugen sollen. Diese müssen um ca. 30° verdreht werden (siehe gelbe Markierung). Beim 450 ist die Platine eigentlich "falsch herum" bestückt für die Lampen. Beim Tacho das gleiche.
Gruß, M.
Ja das klingt logisch für mich, leider weis das nicht jeder der sich sowas einbaut.
ich hab unzählige solche LED wieder ausgebaut und weggeschmissen, es wird ja auch immer der billigste Schrot gekauft und verbaut….
