W-Technik
Unterschiede 84 PS Euro 5 zu Euro 4.
vor 32 Minuten schrieb maxpower879:
Fismatec bietet es an das originale Motorsteuergerät entsprechend umzuprogrammieren.
Zumindest bei Motorkauf kostet das laut ihrer Homepage 150€.
Am besten du schreibst die mal an. Dann sparst du dir die neue Abgasanlage.
das hört sich doch dann aber so an als ob der Motor dann zu tauschen ist!
Ich habe Fismatec mal angeschrieben!
vor 27 Minuten schrieb Smart 451:
Macht/kann das auch unser Forenmitglied @pauliuse30 nicht auch?
Wenn das jemand aus dem Forum kann und mir sagen kann ob es 100% geht, wäre echt super !!!
Veilen Dank euch wieder mal für die Hilfe!
Wie gesagt rein mechanisch passt der Motor.
Das Problem ist das die Motoren halt andere Kolben und andere Einspritzdüsen haben.
Daher bekommt man die MKL wenn man die Motoren einfach tauscht.
Mit Softwareanpassung scheint es möglich zu sein. Siehe Fismatec Homepage.
Oder eben komplett Umbau auf Mopf Motorsteuerung.
Am 13.9.2021 um 07:31 schrieb maxpower879:
was heist den MOPF Motorsteuerung? Was muss da alles umgebaut werden?
Motorsteuergerät, Abgasanlage inkl Kat muss umgebaut werden um in Verbindung mit einem Mopf Motor komplett auf dem Stand des Mopf zu sein.
    • Moin,   es scheint sich um die übliche Stelle bei der Ölwanne zu handeln, auf dem Bild kann man sehen, dass die Ölwanne des 451 eine längere Strecke keine Befestigungsschrauben besitzt (hier links). An der Stelle kann es passieren, dass die Dichtmasse nachgibt und Öl austritt. In dem Fall muss die Ölwanne neu verklebt werden.     Gruß Marc
