Outliner
Suche Schrauberhalle in Magdeburg!
Nachdem die garstige Frederike die Pappe von meiner gemieteten Industriehalle weggepustet hat, bin ich auf der Suche nach einer neuen Bleibe für einen 8m Wohnwagen, Hebebühnenplatz und etwas Stellfläche.
Der Besitzer ist nicht sehr aktiv, was die Erhaltung der Immobilie betrifft.
Also, falls einer jemanden kennt, der was gehört hat, dessen Onkel eines Bekannten...
Danke! :)
Übrigens "wohne" ich jetzt in einer neuen Halle! So Luxus mit telefonbetriebenem Tor, Bad und dichtem Dach... :)
dann genieße deinen luxoriösen Unterstand und schöne Grüße aus Barby nach Magdeburg
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
