klatschie
Biete: Smart CDI 0.8 1999-2007 450 AGR Simulator EGR Cheater
Mindestanforderung: AGR mit Blendscheibe verschließen und AGR Simulator auf Stecker setzen
Maximalanforderung: Mischgehäuse ausbauen, dafür den Rohrbogen setzen, am Turbo Blende verbauen und dito AGR Simulator...
Vorteile Mindestanforderung: kein Verkoken Ansaugtrakt, keine Fehlermeldungen
Vorteile Maximalanforderung: kein Verkoken Ansaugtrakt, keine Fehlermeldungen und außerdem keine Ölundichtigkeiten am Mischgehäuse, bessere Gasannahme.
Habe noch einen AGR Simulator abzugeben...
[ Diese Nachricht wurde editiert von klatschie am 24.11.2017 um 20:38 Uhr ]
Am 24.11.2017 um 21:25 schrieb klatschie:
..am Turbo Blende verbauen", da wo genau? Bildchen wäre super, danke. Gruß
Am Turbo wird nur die AGR Blende verbaut, wenn Du das AGR komplett ausbaust und durch Rohr 90mm x 50mm ersetzt. Dann die Leitung vom AGR zum Turbo nämlich weg... am Turbo wäre dann eine Öffnung... da käme dann die Blende hin statt am AGR
vor 2 Minuten schrieb SHK:
Hilft leider nicht viel weiter, es geht nicht darum das AGR nur stillzulegen sondern es komplett auszubauen, dabei um die Blende am Turbo, weil das kleine Rohr zum AGR Gehäuse ist dann ja überflüssing, das muss ja auch weg sonst hängt es in der Luft, so verstehe ich das. Gruß
vor 11 Minuten schrieb klatschie:
okay, und da passt dann diese kleine Blende die mitgeliefert wird? Gruß
Gerade eben schrieb wetabi:
ja, das Loch hat exakt die gleiche Form. Blenden gibt's auf ebay... Simu habe ich
vor 26 Minuten schrieb wetabi:
Was soll komplett demontiert werden?
Blindscheibe einbauen und dann den Simulator dran fertig.
Think SMART - Drive SMART
vor 2 Stunden schrieb SHK:
Da kommt das ganze AGR Dingens raus, da gibts entsprechende Schläuche. Gruß
