KRR
Soundsystem mit highline Radio
Hallo Freunde. Mal am die Hifi Profis. Ich hatte vor meinen Smart bj 2011 ein bisschen mehr Klang zu spendieren.
Ich würde nur gern mein Originales Smart Navi behalten. Hatte vor die Boxen zu verbauen
ESX XE6.2c Xenium 16cm
Plus Dämmung beider Türen.
Die hochtöner würden in die Spiegeldreiecke kommen die ich bei Smart extra gekauft hab.
Meine Frage wäre, was kann man maximal an Klang mit dem Originalen Radio rausholen.
Am 26.06.2017 um 23:34 Uhr hat KRR geschrieben:
Hallo Freund,
ich würde sagen 3 maximal 4 - wenn du 10 herausholen willst musst du mehr investieren (z.B. Endstufe).
Guten Morgen, das heisst mit dem Highline Radio bekommt man keinen vernünftigen Sound raus ? Also wäre ich gezwungen, ein neues Radio zu holen Plus Endstufe?
Sind die LSP denn in Ordnung? Wollte das System mit zusätzlich einem aktiven Pioneer TS-WX120A Sub verbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KRR am 27.06.2017 um 09:31 Uhr ]
http://www.rhein-main-smarties.de/board/index.php?page=Thread&postID=81188#post81188
Ich glaube, da steht alles drin.
Hatte mal vor, auch was am Original zu verbessern. Aber- ich wohne ja nicht im Auto, und als Unterhaltung unterwegs reicht das verbaute System (habe einen Subwoofer unterm Sitz) allemal aus.
Mfg Bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von ausderlausitz am 27.06.2017 um 12:33 Uhr ]
Bernd
Habe selber das Highline, aber mit 5 Kanal Surround ab Werk.
Einfach Spitzenklasse.
Ich würde sagen, werf das Radio nicht gleich weg !
Zieh dir bei Ebay den ori. Untersitzsub, verbaue Hochtöner und die 16er Boxen in den Türen.
So ähnlich habe ich meinen alten 451 aufgepeppt, nur Hochtöner und Untersitzsub.
Im Vergleich zur Serie um Längen besser.
Als SUB alternativ einen für den Beifahrerfußraum, der ist natürlich 3 Nummern besser.
Danach schaust mal weiter wie das Higline dann klingt. Aus meiner Sicht sollte das reichen.
Klugschnacker raten natürlich zu Modifikationen für 500,- Euro aufwärts, aber zahlen wollen SIE das DIR dann auch nicht ...:roll:
Gruß, Heiko
Mit der Kraft von 93 Lithium Zellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 27.06.2017 um 13:47 Uhr ]
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Dir ist bekannt dass die Hochtönerkabel schon fertig unterm Armaturenbrett liegen ?!
Das rechts sieht man an sich deutlich wenn man rechts unten drunter sieht. Das links ist aber 100x fieser, es ist hinter(!) dem Sicherungskasten (musst abklappen!) versteckt und oberhalb mit Tape fest gemacht.
Ich meine mich zu erinnern, sie haben beide gelbe Buchsen.
Gruß, Heiko
Brabus Exclusiv Cabrio mit der Kraft von 93 Lithium Zellen.
Gibt es Updates der Navikarten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 28.06.2017 um 10:45 Uhr ]
Nicht dass ich von offiziellen Updates Kenntnis hätte, aber wie bekäme man die überhaupt rein, wo "sitzen" die ?
SD Karte oder intern ?
Immerhin ist es ein BOSCH und läuft mit Win CE, die Karten kommen eh alle von 2-3 Marktführern, also sollte da was "gehen" - wie auch immer.
Gruß, Heiko
Am 27.06.2017 um 13:45 Uhr hat 380Volt geschrieben:
Zitat Bedineungsanleitung:
Surround-Soundsystem*
Das Surround-Soundsystem ist ein 8-Kanal
Digitalverstärker mit speziell darauf
abgestimmten Lautsprechern.
Die Kartenupdates sind wohl mit der Seriennummer verknüpft und kosten zwischen 180 bis 250€ im SC, wenn dieses dazu überhaupt in der Lage ist. Das Thema Kartenupdate scheint ziemlich jungfräulich zu sein, wenn man danach googelt. :roll:
Mir schleierhaft wie die auf 8 Kanäle kommen
2 Hochtöner
2Tür-LS
Subwoofer
2 Rearfill
Sind maximal 7 Kanäle, an sich aber nur 2 vorn 2 hinten und sub.
Wären irgendwie logisch 5 Kanäle
Gruß, Heiko
Also meine Navisoftware muß von 2009 sein, trotz neuerem Wagen. Deckt sich auch mit der Aussage von evilution.co.uk wo im 2011er 451er Navisoftware von 2009 drauf ist. Echt eine Unverschämtheit von Smart, bezüglich des neupreises des Bosch Highline.
Softwareupdate des Radios hat bei mir geklappt, von V0815 auf V0923, obwohl auf evilution von V0820 ausgeht und angeblich 3 Radios unbrauchbar wurden mit Update von V0815 :o
Hätte ich wenigstens nen Grund gehabt mir was anderes zu holen :-D
Jetzt werde ich mich mal dem WinCE widmen und Startbildschirm austauschen und ob man die Navisoftware ersetzen kann
Angeblich wird der Sub über zwei Kanäle getrennt (L/R) angesteuert.
Gruß,
Harald
Ist ja auch egal, die Kapelle klingt 1a.
@ Radio Firmware Update
Welche Vorteile bestehen in der Praxis ?
Gruß, Heiko
It installs newer bluetooth drivers that cover more phones.
It updates the navigation software so it plans routes quicker.
1. Mein Motorola läuft 1a über BT
2. In der Ruhe liegt die Kraft, außerdem liegt es in der Natur eines ED dass ich keine 1500km Route errechnen lasse :lol:
Bleibt also so.
Hallo weiss jemand wie man einen aktiven Subwoofer an dem Highline Doppeldin Radio von Smart anschliesst?
Gibt es schon Erfahrungen, wie sich das Surroundsystem  verhält wenn man das Highline gegen ein Kenwood, Alpine, etc. 2-DIN Radio  tauscht ?   Ich würde/könnte mein Highline (läuft prima) verkaufen und hätte dann ein integriertes DAB+.
Noch habe ich einen externen DAB Receiver.
bearbeitet von 380Volt
Am 5.7.2017 um 02:25 schrieb KRR:
vor 5 Stunden schrieb 380Volt:
glaube das macht keinen großen unterschied da es ja zwischengeschaltet ist zwischen den Iso steckern. 1:1 radio wechseln und dann am Equalizer so einstellen wie man es mag.
Nun ja, hinterm Radio sitzt bei dem System noch ein DSP . Vorne unterm Armaturenbrett.
Daher meine Frage.
vor 10 Stunden schrieb Petros_T:
Das hängt davon ab wie das DSP integriert ist - sofern es über die ISP-Stecker eingeschliffen ist, wäre es problemlos möglich, aber wenn es den zusätzlichen Anschluß am Highline verwendet, dann ist es nicht mehr Plug and Play.
Sofern ich aber die Bilder des DSP deuten kann, ist es tatsächlich nur über die ISO-Stecker eingeschliffen - wenn du dein Highline mal ausbaust, kannst du es genau sehen - eventuell reicht ja ein kurzer Blick unter das Armaturenbrett.
bearbeitet von yueci
Ich fahre mal irgendwann zu ACR Autoradio, wenn die "verkaufen" wollen, dann haben die doch bestimmt was zum "Probe-rein hängen". Ich bereite dann schon mal vor, nehme die Leiste und die Blenden ab. Blind kaufen ist mir zu heiß. Wenn die kooperativ sind kaufe ich auch bei den denen.
Hallo Zusammen,
ich würde mich (weil es zum Beitrags Thema passt :classic_rolleyes: ), hier gerne beteiligen bzw.
hätte gleichzeitig auch eine Frage / Bitte bzgl. Radio-Sound-Hardware "Nachrüstung".
In meinem Smart 451 Modell - Ez. 2011, ist zwar ab Werk das Soundsystem verbaut,
aber leider nur das "Basic" Radio. Der Klang an sich, ist für mich absolut OK und GUT.
Nur ein Radio ohne CD Laufwerk ( habe halt im Laufe der Jahre sehr viele CD´s gekauft ),
ist da auf die Dauer absolut Unbefriedigend. Keine Freisprechfunktion über Smartphone
und auch ansonsten, einfach Technisch komplett veraltet. Das kann nicht so bleiben ....
Ich stelle mir da ein modernes Doppel - DIN CD / Radio ( Pioneer / Kenwood etc. ) vor ? !
Ich habe in den Beiträgen hier schon mal die Hinweise bzgl. Smart-Rhein-Neckar / Radio
und Zubehör durchgelesen. Welchen Doppel-DIN Rahmen müsste ich mir den eigentlich
nun bestellen und würde der DIN-Iso Stecker am neueren Gerät passen und funktionieren ?
Bin da jetzt wegen den ganzen Modellvarianten VorMopf / Mopf doch ein wenig überfordert.
Habe da wohl mit meinem Smart ausgerechnet ein "Zwischenmodell" gekauft, das irgendwie
das Interieur vom Mopf Modell ( das mit den neueren Front-Heckschürzen ab 2011 ), aber noch
mit dem alten Design der Modellreihe ab 2007 ausgeliefert wurde ? ! Blicke da im Moment noch
nicht ganz durch und bin deswegen ein wenig verwirrt. Bevor ich jetzt aber was falsches kaufe,
frage ich hier lieber noch mal. Anbei noch ein Bild meines verbauten Smart Radios. Gibt es hier
überhaupt die Möglichkeit zu einer Umrüstung / Verbesserung auf einen besseren CD / Radio ?
Vielen Dank schon mal vorab und schöne Grüße
Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
vor 21 Minuten schrieb Croftin:
aber noch mit dem alten Design der Modellreihe ab 2007 ausgeliefert wurde ?
Wie kommst Du denn darauf, daß dies das alte Design ab 2007 wäre???:classic_huh:
Auf dem Bild ist doch schon das neuere Armaturenbrett zu sehen.
Das alte Armaturenbrett würde so aussehen wie in dieser Anleitung zu sehen.
Wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen, dann müsste Deines das neue Armaturenbrett sein, das im übrigen viel besser aussieht als das alte!
    • Da muss man Zeit mitbringen, Die neue Gummidichtung ist nicht geführt, die habe ich mit dichtmasse angeklebt und den Deckel dann einen Tag später montiert, wenn man den Ventildeckel runter macht am besten gleich vorbereiten mit neuer V Dichtung, oder einen 2ten hinlegen.
