burak51
Hiflfe mein Smart geht wärend der Fahrt aus
Es ist ein 450er 0,7 mit 37KW bj.2005. 150t km
Es passiert nur ab und zu. Es spielt keine Rolle ob ich Stehe fahre oder Rolle. Wenn er ausgeht bleibt er manchmal im Gang stecken. Dann dauert es ne weile bis er auf N ist und ich Ihn Starten kann. Wenn es während der Fahrt passiert kann ich es auf N stellen und direkt wenn er steht wieder Starten. Manchmal sind 3 Striche beim Tacho zu Sehen, manchmal nen Schlüssel. Manchmal kann ich runter schalten dann geht er nicht aus aber dann leuchtet die Esp Lampe danach dauerhaft. Bin am verzweifeln. Kurbelwellensensor ist schon getauscht. Folgende Fehler Sind hinterlegt:
-B1310 Maximal Wartezeit überschritten
-B1321 Kilometerzähler falsch
-C1506 Can Bus
-c1154 Bremmlichtschalter Signal
-B1022 Maximal Wartezeit überschritten
-B1020 Keine Can Meldung vom Motorsteuergerät empfangen
Kuplung ist neu.
Ich habe viel gesucht aber nix gefunden. Bin am verzweifeln
Hatte jemand schonmal solch ein problem?
[ Diese Nachricht wurde editiert von burak51 am 27.01.2017 um 02:08 Uhr ]
Bordspannung mal gemessen?
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hast du kalte Lötstellen im Sam. Die Fehlercodes und das Fehlerbild sind dafür recht eindeutig. Mit etwas Geschick kann man das selber nachlöten oder du schickst deine Sam an das Phs labor (Siehe biete tausche Bereich)
Am 27.01.2017 um 09:34 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Er meint damit Paulius! ;-)
naja die bordspannung ist ok, Habe mir schon die Stecker vom Sam und so vorgenommen. Dann werde ich mal das Sam aufmachen und mal reinschauen. Ist doch das Teil am luftfiltergehäuse oder ?
Nein. Das ist das Motorsteuergerät.
Sam ist über deinen Füßen unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
SAM!
Da es sich hier um einen englischen Rechtslenker handelt fehlt eben auf den Bildern die Pedallerie!
Die musst Du Dir dazu denken! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2017 um 07:54 Uhr ]
Die Platine der Sam musst du ausbauen und dann wie ein Buch aufklappen. siehe hier
Dann schau dir besonders die Lötstellen der Stecker auf der Rückseite der Sam an. Bzw löte einfach alle nach um sicher zu gehen. Dazu brauchst du aber einen kräftigen Lötkolben. Mit so nem 40 Watt Teil wird das nix.
vieln dank mache mich mal nächste woche ans werk. Ich hoffe das wars dann :)
habe nun nach einem totalausfall alles nachgelötet, bis jetzt funktioniert alles. Aber Wassereinbruch war nicht zu sehen.
