DonDelFlores
(SUCHE) Endkappe für Kofferraumabdeckung 450
ich hab immer sehr drauf aufgepasst, aber jetzt ist es passiert. Eine der 6 Endkappen meiner Kofferraumabdeckung (die mit den 3 Stangen) ist verloren gegangen.
Hat jemand so eine noch rumliegen und würden sie mir verkaufen?
DonDelFlores
[ Diese Nachricht wurde editiert von DonDelFlores am 21.08.2016 um 20:26 Uhr ]
Die gibt's im SC für unter 1€ !!!
Genau so ist es!
Wer solche Kleinteile über Ebay bezieht ist selbst schuld, wenn er ein Vielfaches des Preises aus dem SC bezahlt! ;-)
Das hat Methode!
Bei Bedarf hätte ich auch noch was da. Zumal die Kappen bei meinem über die Jahre ausgehärtet sind und Geräuche machten habe ich mir etwas vergleichbares besorgt aus weicherem Material.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
