voppi
Voppi mit Flip Nr. 2
So sah mein Smart auch jahrelang aus :(
RICHTIG schön wurde er dann, als alles in Leder war; Türpappen und Armaturenbrett
Am 18.06.2016 um 22:42 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Das kommt dann im Winter. Da wird der Motor gemacht,und im Innenraum kommt das Leder.
Motor gemacht? Was fehlt dem denn?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Naja,bei 182 tkm (soll lt.vorbesitzeren) der erste Motor sein, ist er schon etwas schwach auf der brust, und verbraucht auch schon etwas öl.
Mein erster smart lief nach der überholung auch richtig gut. mache also das gleiche nochmal.
Also neue kolben , block auf nächstes übermaß bohren lassen, kopf überholen usw. also das komplette paket.
Bei nur 180tkm? Unserer mit 255tkm kommt mir garnicht müde vor.
Ich hoffe die OP gelingt. Viel Erfolg :)
Die letzte op ist auch gelungen... das wird schon. Ist ja nicht so das hexenwerk. :-D
Würdest Du die original Smart-Radabdeckungen eventuell abgeben?
Radkappen sind schon weg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von voppi am 30.06.2016 um 09:35 Uhr ]
Voll der spam schrott hier
:o
Heute dann mal alles eingetragen :-D
Jetzt noch TÜV wenn der neue Auspuff da ist, dann fertig.
Dann gehts mit Leder im innenraum und dem Motor los
Neu dabei sind :
Brabus Fußmatten
Brabus Frontgrill
Brabus Schriftzug am Spiegeldreieck
Kurzer spiegelhalter
Federwegsbegrenzer sind jetzt am Dämpfer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von voppi am 24.08.2016 um 19:38 Uhr ]
Es gibt neuigkeiten zu meinem smart auf
www.voppi.de
Tacho von brabus eingebaut, drehwinkelsensor neu,
weiter auf www.voppi.de
F1 wippen angeklemmt 8-)
das macht ja schon spaß😛
Danke 🙏 klemens ... Top support👍
auf meiner homepage gibts dann immer neuigkeiten.
Das neue Armaturenbrett ist auch bald da :-D
Gast
Ich möchte meine Wippen auch nicht mehr missen :-D
    • Bin heute mit einem 450 CDI (Prod.dat. 05/2002, ZEE) Cabrio Softtouch gefahren. Nach Motorstart und Anfahren (ohne Knopf am Schaltwählhebel zu drücken) war ich überrascht, dass sowohl im KI-Display das  A  sichtbar war als auch der "Automatik-Schaltmodus" in Betrieb war.  Die Fahrtstrecke mit Parken an verschiedenen Orten brachte das wiederholte Ergebnis: Falls vor dem Parken  (und Abstellen des Motors etc.) der 450 im "Automatik-Modus" war, war dieser Modus auch beim folgenden Starten wieder eingelegt. Ebenso, falls vor dem Abstellen der 450 im "Schalt-Modus (manuell)" war, befand sich dieser beim Folgestart wiederum im Schalt-Modus.   Beim Fahren mit dem  2003-er CDI (Prod.dat. 03/2003, SAM) Cabrio Softtouch  dagegen im "Automatik-Schaltmodus" und folgendem Abstellen/Parken/Motor aus ist bei einem folgendem Start des Motors und Losfahren  immer  der sogenannte manuelle Schalt-Modus eingelegt. Dito, falls vor dem Abstellen im "Schalt-Modus".   Persönlich empfinde ich die "Gedächtnis-Schaltmodus-Einstellung" beim Starten & Losfahren mit diesem 2002-er ZEE 450 sehr wohltuend.   Da meine Fahrtwege üblicherweise in 30er-Zonen beginnen als auch enden - idR immer im "Automatik-Modus" zurücklegend - wäre es positiv, falls man dieses ZEE-Start-Verhalten auch in einem  2003-er SAM 450 mittels Einsatz einer SD (StarDiagnose Mercedes/Smart) einstellen/umstellen/programmieren könnte. (nebenbei bemerkt: hab keine Probleme beim 2003er das "Knöpfchen" zu drücken, mit Schalthebel oder mit den Paddles manuell Gänge zu wechseln)     Offenbar ? hat SMART im Zuge des Wechsels von ZEE auf SAM auch beim  Start-/Anfahrverhalten der Softtouch-Fahrzeuge  Änderungen vorgenommen. Hat jemand bei einem (2003 ff) 450er SAM  diese "Schalt-Logik" anpassen lassen? Falls ja, wo?   Vielen Dank
