WE-Cabrio
Blinker mag nicht mehr blinken
bis gestern war alles toll... ;-)
Dann wollte er auf der rechten Seite vorne nicht mehr blinken und Tagleuchten.
Ich habe vorn die Blinkerlampen gegen LED-Leuchten getauscht welche auch als TFL fungieren inkl. Widerstand.
Bei der instandsetzung möchte ich nicht sagen das es unter Umständen zu einem Kurzschluß gekommen sein könnte. Aber dabei war die Zündung aus.
Das TFL funktioniert wieder, aber jetzt streikt die komplette Blinkanlage, zumindest Lichttechnisch, die Relais arbeiten im Blinkmodus 3 mal ok dann wird es hektisch und der Warnblinker geht komplett normal.
Nur das bei besagten Aktionen aussen nichts leuchtet.
ZEE auf Leiterbahnendefekt untersucht
Sicherungen gecheckt, alles ok.
Lampen alle ok
Hat jemand von Euch noch eine Idee ?
Grüße Jens
2001er Smart 450 Cabrio CDI
