Spy_de
Smart 450 CDI AGR
Hallo, habe mei meinem Smart das AGR Ventil ausgebaut und gereinigt. Das Mischgehäuse habe ich nicht ausgebaut, nur das Ventil. Mir ist beim einbauen aufgefallen das durch die Runde Form das Ventil in jeder Stellung eingebaut werden kann. Hab es mir noch einmal genauer angeschaut und fest gestellt das das Ventil so zu sagen zwei kammern hat.Wnn man es verdreht kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das das so gut ist ? Hab es wieder so eingebaut wie ich es ausgebaut habe die Kerbe im Ventil zeigt nach unten zur unteren Schraube. Habe viele Beiträge im Forum gelesen aber keinen Hinweiß gefunden das man beim einschieben des Ventils ins Mischgehäuse auf die stellung achten muß. Ist es egel wie man es wieder rein schiebt ? Wo bekomme ich eine Blindscheibe für meinen Smart her das das AGR Ventil nicht wieder verdreckt.
eigentlich müsstest Du das komplette Mischerventil ausbauen und nicht nur den Aktuator. Verdreckt ist die Sache innerhalb des Mischergehäuses.
Emil
Emil
Die Dichtscheibe gibts hier
Wenn du das Ventil falschrum einbaust hat das aber einen ähnlichen Effekt wie die Dichtscheibe.
Oder du entfernst das AGR komplett und nimmst einen AGR Emulator.
Also ich hab die Dichtung auf ein Stück Alu-Blech gelegt mit Faserstift nachgezeichnet,zwei Löcher für die Schrauben reingebohrt und mit der Blechschere ringsrum abgeschnitten-fertig ist die Dichtscheibe. Und ein Stück Alu-Blech wird sich ja finden lassen!
Gruß Jörg
Die Reste davon findet man dann im Brennraum wenn man den Zylinderkopf abschraubt wegen Motorschaden.
Genau! Vom Aral-Ultimate-Powerabgas zerfetzt, dann mit Verve durchs Mischrohr geblasen und schließlich zitternd im Kolben stecken geblieben. Ende. Motorschaden.:lol:
Will 'n Volkswagen haben! :-P
Grüße, Tom
Hallo, wie muß es denn nun eingebaut werden ? Oder ist es egal. Gibt es irgendwo ein Bild auf dem man es im eingebauten Zustand sieht.
Habe heute meinen agr ausgebaut , mit Textar bremsenreiniger gereinigt, und mir aus klingerit(ein dihtungsmaterial) eine dishtungsscheibe gemacht fur 0,75€
der kleine rauch nich mehr :-D
war alles in einer stunde fertig :-D
