tomb91
subwoofer einbau
Wunderschönen guten morgen
Folgende frage :
Mein smart 453 fortwo kommt In 6 Wochen ich habe das Media packet und wollte mir einen subwoofer einbauen da ich auf das jbl packet verzichtet habe .
Jetzt meine frage(n) wie komm ich am besten mit dem plus Kabel zur Batterie ?
Brauch ich Adapter vom navi aus oder hat er einen chinch Ausgang .
Gibt es generell was zu beachten?
Danke schonmal :-?
Wo soll denn die Endstufe montiert werden? Die Batterie ist im Beifahrerfußraum. Du kannst das Kabel entlang des Mitteltunnen oder auf der Beifahrerseite entlang unter dem Teppich verlegen. Wenn du eine Endstufe mit High-Level-In hast dann brauchst du nur Lautsprecherkabel zum abgreifen des Signal, ansonsten einen High-Low-Adapter. Außerdem noch Kondensatoren (100Hz-12dB) die du jeweils in die Plusleitung der Lautsprecher einlötest.
Frührentner mit 450€ Job :D
Hallo Tom,
Beim 453er ist die Batterie vorne wie bei jedem anderen auto auch verbaut. du musst also vom Innenraum nach vorne. wenn du denn Teppich wegnimmst, wirst du sehen, dass du dich da aber durchquetschen kannst.
den Verstärker kannst du unter dem Beifahrersitz montieren, dann kannst du die masse am Sitz selber fixieren. (dazu natürlich erst lösen.
und das Radio besitzt natürlich keinen chich Ausgang. du musst mit hi-low adapter arbeiten :(
lg
