Spacefish
https links funktionieren nicht.
Das ist normal bei dieser Forensoftware! ;-)
so gehts
Manuell das s entfernen
Cdl
Mit der neuen Forensoftware wird auch dieses Problem bezogen sein. Kann es kaum erwarten :-D
Dauert ja zum Glück nicht mehr lange ;-)
Gast
Am 17.01.2017 um 20:30 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
Nein, keine neue Software bitte, bitte, bitte :cry:
Bzgl. der Software tippe ich mal ganz stark auf Ironie :-D
Die https Links funktionieren jetzt auch hier seit den letzten Modifikationen durch die Forumsadmins! :)
Nur leider kommen ja nun auch die dümmsten Spammer, wie alex112112, mit ihren https Links einfach durch :evil:
    • Den Kopf hatte ich nicht runter aber die Ölwanne natürlich schon. Den NW Ritzen habe ich nicht gewechselt, nur den unteren die Kette, Gleitschiene und Spannschiene und den Kettenspanner. Der obere Ritzel sieht nicht abgenutzt aus. Die Kette hat auch kein Spiel drauf. Werde es aber jetzt mitmachen auch die Hydros. Habe von den anderen Autos die Erfahrung, dass auch festgeklebte Stößel nach ein Paar Minuten Motorlauf wieder freilaufen können/nicht müssen.  die Kompression liegt bei dem kleinen, nach richtigem Einstellen Des OTs wieder bei 11-12 bar. Wenn ich die zweite Messuhr nehme sogar bei 12-13bar. Das sind Werkswerte. Habe da keine Grund gesehen die Ventile anzuschleifen. Wird ja nicht durch das Anschleifen auf 15-16 bar kommen, ist ja kein Diesel)))) Eine Frage zu der Reinigung der Zylinderkopfes. Was würdest du als Reinigungsmittel empfehlen? Ich habe leider kein Reinigungsbad. Sowas wie Drosselklappenreiniger?
