Sunray
Kofferraumvolumen 451 vs 453
Hat hier Jemand Daten zur Hand, ob der Kofferraum
beim 453 größer, im Vergleich zum 451, geworden ist.
Optisch im SC sieht dieser beim 453 kleiner aus.
Grüße von Sunray
soll exakt gleich sein... :-?
mir kommt er aber auch kleiner vor...
Der Kofferraum ist beim 453 etwas tiefer, aber dafür die Kante etwas niedriger als beim 451, dürfte am Ende aber ungefähr auf das gleiche rauskommen. Finde die dazugekommene Tiefe aber sehr angenehm, man belädt ja doch eher weniger in die Höhe ;-)
Mehr Abmessungen im Vergleich gibt es hier: http://blog.mercedes-benz-passion.com/2014/08/der-groessenvergleich-der-neue-smart-im-detail/
[ Diese Nachricht wurde editiert von xxmanoxx am 14.03.2015 um 15:18 Uhr ]
Die Kofferraumöffnung in der Breite und Höhe ist deutlich geringer als beim 451er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 14.03.2015 um 15:52 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Google ist Dein Freund:
451 340 Liter bis Dach
453 350 Liter bis Dach
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Ich habe auch das Gefühl, dass sowohl Höhe als auch Tiefe beim 453 geringer sind. Ich vermute, die höhere Breite kompensiert das wieder aber meine 2 Laubtonnen passen nicht mehr ohne weiteres in den "Koferraum" wie beim 451 (letzte Woche getestet).
Demnach wird das neue Cabrio wohl einen
kleineren Kofferraum haben :-?
Grüße von Sunray
Das ist ja ein Witz, wenn das Heckfenster des 453 offen ist, da kriegst Du durch die bescheuerte Karrosserielinienführung nichts mehr durchgeschoben.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 21.11.2015 um 10:37 Uhr ]
Blitzwürfel
Klein bleibt klein. Ob zehn Liter mehr oder weniger spielt hier nun wirklich keine Rolle. Was beim 451 nicht reingeht, geht beim 453 auch nicht rein.
    • Den Kopf hatte ich nicht runter aber die Ölwanne natürlich schon. Den NW Ritzen habe ich nicht gewechselt, nur den unteren die Kette, Gleitschiene und Spannschiene und den Kettenspanner. Der obere Ritzel sieht nicht abgenutzt aus. Die Kette hat auch kein Spiel drauf. Werde es aber jetzt mitmachen auch die Hydros. Habe von den anderen Autos die Erfahrung, dass auch festgeklebte Stößel nach ein Paar Minuten Motorlauf wieder freilaufen können/nicht müssen.  die Kompression liegt bei dem kleinen, nach richtigem Einstellen Des OTs wieder bei 11-12 bar. Wenn ich die zweite Messuhr nehme sogar bei 12-13bar. Das sind Werkswerte. Habe da keine Grund gesehen die Ventile anzuschleifen. Wird ja nicht durch das Anschleifen auf 15-16 bar kommen, ist ja kein Diesel)))) Eine Frage zu der Reinigung der Zylinderkopfes. Was würdest du als Reinigungsmittel empfehlen? Ich habe leider kein Reinigungsbad. Sowas wie Drosselklappenreiniger?
