RENOVATIO
450er 599ccm Stirndeckel Ausbau
8-) Hallo, kann ich besagten Stirndeckel so Tauschen ( ölwannenschrauben lösen da an Deckel und Schrauben von Deckel raus, Stirndeckel raus oder muß ich auch die Kopfschrauben, sprich Kopf abbauen )
Riemenscheibe und Riemen ab is klar
Evtl sogar noch Motorabsenken ?
Danke für eine kurz Beschreibung
MfG Rainer
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
Laut Smart Arbeitsanweisung soll der Kopf runter.
Es geht auch ohne. Ölwanne ab. Riementrieb mit Riemenscheibe ab.
Ansaugbrücke runter. Ventildeckel ab.
Die 2 Schrauben des Stirndeckels Kopfseitig entfernen. Stirndeckel abschrauben.
Dann am besten die Zentrierstifte des aus dem Motorblock entfernen und direkt in den Stirndeckel an den entsprechenden Stellen stecken. Sonst bekommt man den Deckel nicht gut wieder angesetzt wenn die Zentrierstifte im Block stecken.
Das einzige Semiprofessionelle ist halt das man den Teil der Kopfdichtung der den Stirndeckel oben abdichtet nicht wechseln kann. Bei mir war es aber auch so immer dicht.
Motor absenken ist bei dieser Methode nicht nötig. Nur das rechte Motorlager lösen dann kommt der Motor weit genug runter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.02.2015 um 16:50 Uhr ]
Die 2 Schrauben stirnseitig sind unter dem Ventildeckel?
Dann erklärt sich das :o :-D
