Smarrrt
Welche Leistung benötigt ein Elektro Schlagschrauber?
Hallo und schönen Nikolaustag noch an Alle :-D .
Hat jemand von Euch hier Erfahrungen mit einem ELEKTRO-Schlagschrauber? Ich würde mir gerne einen zulegen.
Ich weiß aber nicht so genau wieviel Leistung bzw. wieviel NM Drehmoment ich für den Smart zum LÖSEN diverser angerosteter Schrauben brauche.
Es werden ja verschiedene Leistungsklassen angeboten.
Ich weiß schon das Druckluftschrauber am besten sind - mein Kompressor schafft das aber nicht :) .
Könnt Ihr mir bitte Tipps dazu geben!?
Vielen Dank :-D :)
Meine Reparaturvideos......
Für die meisten Scrauben reicht ein Hebel mit 1/2" Vierkant und Gelenk - sowas ist höchst effektiv und relativ preiswert.
Etwa so:
Hebel mit Gelenk
Emil
Emil
je höher das Lösemoment desto besser.
Zu meinen Schlagschraubererfahrungen:
Ist zwar Jahre her aber :-8
12V schrauber und akkuschrauber noname
=Schrott die habe ich den nachbarskindern geschenkt fürs fahrrad, kein spass.
Mit Kompressor standard Baumarkt
50L - 2 Zylinder
Mein 1. Druckluftschrauber war
von Einhell, Angegeben waren ca. 280nm
der hat aber nicht mal Radschrauben
auf bekommen die mit 110NM angezogen
waren.
Danach besorgte ich mir was gescheites:
Hazet mit ca. 1000NM Lösemoment.
der hat zwar Radschrauben auf bekommen
aber brauchte fast immer 2 Versuche.
Zugegeben ich war enttäuscht.
Dann habe ich mir den Druckluftschlauch
vorgenommen und ersetzte den 6mm
schlauch durch den 1/2"
und WHAMM!!!
Der Schrauber wurde zur Waffe :-D
Antriebswellen, Achsschrauben - immer nach
dem 1. Versuch flogen die mir entgegen.
Es lag also nicht am Kompressor.
Ach ja, der Billigschrauber hat auch mit
dem neuen Schlauch keine Wurst vom
Brot gezogen.
Als alternative habe ich auch eine Hazet Teleskopratsche. Die ist so ziemlich
das mächtigste Wkz. als alternative
zum Gelenkgriff den emil beschrieben hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 06.12.2014 um 22:32 Uhr ]
Ok! Danke Euch beiden - das scheint mir wirklich eine gute Alternative zu sein dieses Winkel Ding. Da kommt man wenigstens auch an etwas unzugänglichere Stellen mit dran :-D .
Sehe ich mir mal an!
Danke!
Lg Smarrrt :)
wenn ein kompressor vorhanden ist, dann kauf dir nen 10ner schlauch undn markenschrauber, luftmenge ist alles. mitm 6er discounterschlauch verhungert dir alles. die kesselgröße ist nebensache.
mein 12volt elektroschrauber ist eher ein notnagel, minutenlang kloppen lassen bis sich was löst... setz ich im frühjahr in die kleinanzeigen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
...ich habe nur einen kleinen :-D Kompressor ;-) aber das mit dem dickeren Schlauch hat Haferpops ja auch schon gesagt...das werde ich auf jedenfall nochmal testen. Ein Kumpel von mir hat sowas da.
Danke dir!
Für hartnäckige Fälle habe ich eine alte, aber sehr stabile Ratsche / Knarre von Hazet, über die ich ein 1,30 m langes Rohr stülpe. Meist reicht es, wenn das Eigengewicht des Rohrs leicht federt, um Schrauben zu lösen.
Feste ist gut, aber nach feste kommt ab! :lol: Aber wem ist das noch nicht passiert.
Gruß, Rolf
ich hab mir vor fast zwei Jahren diesen Elektroschlagschrauber zugelegt.
Hat für einen Elektroschlagschrauber richtig viel Power. Schrauben die ich damit nicht aufbekomme, gehen auch mit einem proffesionellen Druckluftschlagschrauber nicht auf und benötigen dann sowieso eine verlängerte Ratsche im Handbetrieb...
Mit zwei Akkupacks kommt man damit locker über den Tag und ist unabhängig.
Ist bei mir oft im stundenlangen, harten Werkstatteinsatz und hat alle Herausforderungen bisher klaglos weg gesteckt...
Kostet ein paar Taler, ist es aber in jedem Fall wert.
Sicherlich eine Alternative. Aber der Preis - das Teil ist mehr als doppelt so teuer wie ein Kompressor und der Hazet Schlagschrauber.
Allerdings: Man zieht mit dem Elektroteil halt keinen Schlauch hinter sich her - das hat auch was... ..
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 07.12.2014 um 09:37 Uhr ]
Emil
Am 07.12.2014 um 08:40 Uhr hat smartz geschrieben:
Ich habe den kl. 10.8V-Bruder. Zum Anziehen beim Reifenwechsel ausreichend aber zum Lösen reicht die Power dann doch nicht. Kabellos ist generell eine feine Sache (Akku-Rasenmäher, Akku-Sauger, usw.), von der 10.8V-Serie der "blauen" Bosch habe ich nun einige Geräte bereits zusammen.
Aber das wird OT... ;-)
Wenn es ein wirklich guter Akku-Schlagschrauber werden soll, kann ich dir diesen empfehlen.
Hatte davor einen von Makita, auch kein schlechtes Werkzeug, aber die 7000er Serie von Ingersoll Rand ist absolut der Hammer, leider aber auch sehr teuer.
Gruß aus dem Norden
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 07.12.2014 um 11:17 Uhr ]
High @ all ;-)
Akkuschlagschrauber sind wohl schon Klasse aber auch sehr teuer! Und wenn man den nicht ständig benutzt, ist der Akku auch garantiert leer wenn man das Teil dann mal braucht... :lol: .
Ich hatte mehr an einen 220Volt Elektroschlagschrauber gedacht! Den kann man immer direkt benutzen wenn man ihn mal kurzfristig benötigt.
Ich teste aber heute erstmal meinen Kompressor mit einem kurzen dickeren Schlauch - mal sehen was sich dann tut... :-D
Ich habe selber einen von Bosch und muss sagen der ist super.
Selbst die KW Schraube eines T4 habe ich damit gelöst bekommen und die bekommt 150NM +90 Grad....
Akku würde ich nicht nehmen.
Wenn man ihn braucht garantiert leer ;-)
Da wäre z.B einer auf Ebay.....
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Elektro-Schlagschrauber-/281516301184?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item418baddb80
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.12.2014 um 10:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.12.2014 um 10:22 Uhr ]
Hallo Maxp....
Ja, das sehe ich ja auch so...wenn man den Akkuschrauber jeden Tag beruflich nutz ist das eine super Sache...kein Kabel und so ist toll.
Ich schraube aber nicht jeden Tag...
Welchen hast du denn wenn ich mal fragen darf?
Was für eine Leistung NM hat er denn? Ich habe da keine richtige Vorstellung welche Leistungsklasse ich da brauche. Reichen 250NM oder müssen es viel mehr sein?
LG Smarrrt
ich habe seit ein paar Jahren so ein Ding, für meine privaten Zwecke reicht der aus und ich hab bis jetzt jede Radschraube von meinen Fahrzeugen damit losbekommen. Nur die Nüsse im Koffer taugen nichts. Aber zum Reifentausch nehmen ich so wie so Langnüsse mit Kunststoffummantelung.
http://www.ebay.de/itm/Elektro-Schlagschrauber-Schrauber-mit-Koffer-1010W-450Nm-TUV-GS-R-NEU-OVP-/291163253299?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item43caaeaa33
Ok, hat 203 NM Drehmoment - hat aber kein Kabel dran :roll:
;-) Grüßle auch... :)
Am 08.12.2014 um 13:25 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
High,
und das Teil dreht echt richtig was los?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 08.12.2014 um 15:35 Uhr ]
ich habe einen von Hatzet der ein Lösemoment von 1000 Nm hat und selbst der ist zu schwach um fest sitzende Radmuttern oder die Schrauben der Achsen zu lösen. Da hilft auch kein 12mm Schlauch.
Ist halt ein etwas stärkerer Akkuschrauber. ;-)
mindestens 1400Nm sollte ein Schlagschrauber haben. Alles andere ist Spielzeug!
Tja...hmm...und nu? :o :)
wenn es denn dann Elektro sein muss ein kleiner für den Anfang
Schlagschrauber
Die in der F1 haben die richtigen ;-)
Am 08.12.2014 um 15:34 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
High,
Ich wechsel damit Problemlos bei den ganzen Familien PKW die Reifen. Außer damals beim Ford Transit habe ich damit noch alle Radschrauben los bekommen.
Am 08.12.2014 um 18:06 Uhr hat EddyC geschrieben:
Schlagschrauber
Man(n) kann es auch übertreiben mit dem Makita Tool
:-D ich benütze für sowas ein Drehmomentschüssel bis 210 Nm by Hand und kostet 80€.
Aber nur zum Anziehen!!!
Spätestens wenn die Schraube schlecht erreichbar ist, wie im Radhaus irgendwo, die schlecht erreichbaren Vielzahnbefestigungsschrauben an ATWs (nicht-Smart) oder es sich um mittdrehende Schrauben handelt wie Auto schon angehoben aber Rad noch nicht ab/Achsmutter noch drauf etc. ist Schluss mit der Vergleichbarkeit von Langratschen und Ähnlichem.
Hier hat jedes Werkzeug für sich seine Berechtigung, ist jedoch nicht untereinander als Ersatz (Surrogat) einsetzbar, sondern deckt einfach einen anderen Bereich ab.
Der Vorteil der Kompressorlösung (10 Bar sollte der haben und 50 L Minimum) ist, dass auch Schlagschrauber mit kleinen Maßen eingesetzt werden können. Nun, es hat nicht jeder Platz für einen Kompi, warum auch immer hat der TE nicht danach gefragt.
Wenn man sich einen Schlagschrauber zulegt, dann kommt es sicherlich auf den Einsatzzweck an. Bosch Blau ist gleiles Zeug, die 10,8V Variante ist m.E. zum Autoschrauben zu klein. Die elektrischen sind soweit ich sie schon in der Hand hatte oder die Angaben in den Links lese, sackschwer.
Ich würde mir an der Stelle des TE einen mit richtig Power holen. Es macht, egal ob Luft oder E-Power, überhaupt keine Freude an einer festen Schraube zu scheitern. Genau da fängt der Spaß dann ja an.
1 Zoll Aufnahme bei dem Makita ist alledings kraß - also wenn, dann ein paar Nüsse dazu ordern :-D
Universeller dürfte ein Gerät mit 1/2 Zoll sein, auch wenn der Makita bei einigen Schrauben richtig Freude bereiten würde :)
Es ist leider oft so, wenn man billig kauft, kauft man zweimal. Oft genug selbst so gemacht.
Zu guter letzt würde mich interessieren was sich der TE letztendlich kauft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 08.12.2014 um 22:40 Uhr ]
Ich habe mir gestern den Hazet Schlagschrauber für Pressluft geordert - knapp EUR 150,-. Morgen hole ich mir noch einen passenden Kompressor - da hab ich aber noch keine wirkliche Ahnung, was man da im semiprofessionellen Bereich anschafft. Mein 18 Jahre altes Baumarktteil ist reif für's Recykling.
Emil
Emil
    • Smart Fortwo 450, Bj04, 0,7l Wegen Anfahrtgeräusche und Vibration haben wir alle 3 Motorlager getauscht. Besonders das Mittlere war extrem ausgeschlagen.  Das Geräusch ist weg, aber die Vibration ist eher schlimmer geworden....insbesondere beim Rückwärts fahren.  Die Vibration ist nur beim Anfahren zu spüren, schalten macht er sauber.  Hat jemand Erfahrung und kann mir sagen was das noch sein könnte?
