motorroli
Multimedia Radio Highline
In welcher Form musstest Du einen Eigentumsnachweis erbringen?
Hat es was gekostet?
Ich habe Fahrzeugschein Seriennummer und Perso angehängt. Es hat nichts gekostet.
Muss mich da einklinken da ich auch (bald) ein Problem mit dem Code haben werde.
Bin 2. Besitzer, hab das Multimedia System/ Navi in meinem 451er drin und der Vorbesitzer hat den Code geändert.
Demnächst muss ich die Batterie erneuern und danach werde ich ja aufgefordert den Code einzugeben, so passierte es mir am Samstag beim Brabus meines Onkel, aber glücklicherweise wurde sein Code nie geändert, also war noch "0000"
Meine Frage: wenn ich mein Multimedia System auf Werkseinstellungen setze, ist dann auch der Code wieder "0000"
LG
Marco
Nein. Du musst den Code haben sonst bei Bosch den Mastercode anfordern.
Rücksetzen oder Softwareupdate bringt nichts!
vor 37 Minuten schrieb maxpower879:
LG
Marco
Danke für die rasche Antwort.
Hab gerade an Bosch geschrieben und den Besitznachweis gesandt.
Notfalls muss ich halt die Spannung während des Batteriewechsel erhalten.
Hab von Einhell ein Ladegerät mit Supply Funktion gesehen. Sollte damit eigentlich funktionieren.
Am 15.6.2020 um 09:49 schrieb maxpower879:
Hallo, habe heute 2 Mastercode von Bosch erhalten, einer wenn alte Software, der andere wenn neue Software drauf ist.
Kann ich die Softwareversion irgendwo sehen und wenn ja, welche ist alt und welche neu.
Zur Not einfach probieren
mich hat es auch erwischt.
Ich habe bei meinem Radio das Display getauscht und wusste den Code nicht mehr.
Bin auf euer Forum gestoßen und habe mir den Mastercode von Bosch zusenden lassen.
Nun meine Frage, wie komme ich in das Menu wo ich diesen besagten Mastercode eingeben kann?
Für euere Antworten wäre ich sehr dankbar.
lg rudi
Das steht eigentlich in der Anleitung welche Bosch mit dem Code verschickt.
vor 23 Minuten schrieb maxpower879:
Hallo maxpower879,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Gem. der Anleitung welche dabei, tut sich leider nichts.
Ich komme nicht zu der Eingabemöglichkeit.
bearbeitet von fighterkenny
gelöst =) Danke für das Forum
Bei mir hat es damals so geklappt
Am 20.8.2014 um 13:07 schrieb motorroli:
Hallo Leute,
hatte parallel auch eine Anfrage bei Fa. Bosch, die das Highline herstellt gestartet. Die konnten mir helfen.
Wenn jemand ein ähnliches Problem hat, einfach bei mir noch einmal anfragen. Ich werde die Kontaktdaten per email weitergeben.
Danke für euer Engagement
motorroli
Hallo könntest du mir bitte die Bosch Kontaktdaten senden ? Beste Grüße
Hallo Leute,
motorroli
Hallo könntest du mir bitte die Bosch Kontaktdaten schicken habe das gleiche Problem wie du hattest . Lg
Hallo zusammen, ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen. Will morgen mein Bosch Highline ausbauen da es per Kleinanzeigen verkauft wurde. Versand soll im Laufe der Woche erfolgen. Jetzt sehe ich, dass mir für das Radio keine Unterlagen vorliegen...daher weiß ich natürlich auch nicht ob noch der Standard Code 0000 hinterlegt ist. Was benötigt der neue Besitzer denn um ggf. einen neuen Code anzufordern ? Radionummer sowie Fahrgestellnummer ? Möchte jetzt nicht so arschig sein und ihn ggf. im Regen stehen lassen. Versuche morgen vor dem Ausbau mal die 0000 und hoffe es klappt...falls nicht, hätte ich halt gerne direkt ´ne Lösung für ihn parat. Vorab Danke für die Rückmeldung. VG Tim
Öfter mal was neues...
ein Mastercode ist ja, wie der Name sagt, ein grundsätzlicher Code, ähnlich wie die 0000, die Standardmäßig hinterlegt ist. Also müsste doch der Mastercode für alle Highlineś gleich sein ?
Ist nur eine Frage aus Neugierde. Bei mir funktioniert die 0000. Beim Kauf getestet 🙂
Grüße, Willi
Am 4.5.2020 um 16:44 schrieb maxpower879:
Servus, könntest du mir bitte auch die Kontaktdaten zukommen lassen, hab das gleiche Problem
lg
Am 4.5.2020 um 15:25 schrieb maxpower879:
Von dieser Mail kam die Antwort.
Die Anfrage habe ich über die Bosch Homepage gestellt.
Service.Decodier@de.bosch.com
Ja ich habe den Mastercode zugeschickt bekommen.
