repro21
450 ZV speilt verrückt - ganz gleich ob Funk oder Taste im Innenraum
hallo freunde
war leider schon lange nichtmehr online, da ich glücklicher weise kaum probleme mit meiner kugel hatte
aber jetzt dreht er ganz durch
gestern wollte ich per funkschlüssel (3tasten) meinen 450 CDI BJ 12/2000 aufschliessen
und er hört damit auch gleich nichtmehr auf
d.h. er entriegelt permanent die türen, im sekundentakt
sobald der schlüssel im zündschloss steckt ist ruhe
zieht man diesen wieder raus gehts gleich wieder frohen mutes weiter mit der orgie
anfangs dachte ich ohe vielleicht hängt ein relais, als beim sicherungskasten mal alle rausgerupft, aber die SAM dürfte intern dennoch endlos weiterarbeiten
hab sofort die batterie abgehängt um schäden an den aktuatoren zu vermeiden
nach anklemmen der batterie ist erstmals ruhe
aber wenn ich nun im innenraum auf die schliessen taste drücke sperrt er permanent auf und wieder zu
also geh ich mal davon aus dass es eher kein problem des funkschlüssels ist (hab natürlich auch schon im forum gesucht) und einige beiträge gefunden die evt. auf eine falsche schlüsseladaption hindeuten, ich hab darauf hin alle 3 schlüssel versucht - leider alle mit dem gleichen negativen resultat
kann es sein das eine signalleitung der SAM was hat? ich hatte hin und wieder das problem das diese aus der verriegelung gerutscht ist und dann während der fahrt unten herum baumelte bis ich sie wieder raufdrücken konnte - ist vermutlich für die beim smart ohnehin nicht sehr hochwertigen adern auch nicht das beste !?!
könnt mir gerne jede wie auch immer geartete info geben, bin auch gerne bereit stundenlang kabel durchzumessen - equipment ist alles vorhanden - jedoch hab ich leider keinen zugang zu den stromlaufplänen usw, d.h. wenn mir jemand die pins nennen könnte wäre ich ihm sehr verbunden
oder ist die SAM eurer erfahrung nach irreperabel beschädigt?
viele grüsse und schönen abend
...bei uns war nach Austausch des Fahrer-Türschloss-Aktuators wieder Ruhe. (450cdi 2001)
Klaus
danke dir für den tip klaus
hattest du exakt die gleichen symptome?
kann ich diesen aktuator irgendwie auf korrekte funktion prüfen oder ausmessen usw.?
oder hilfts mal dass ich reihum alle abstecke?
keiner nen tip wie ich das prüfen kann?
oder nen anderen ansatzpunkt??
Da ist irgendein Aktuator zur Türverrigelung defekt!
Diagnose : Nach und nach alle Aktuatoren abziehen
und testen bei welchem der Fehler weg ist. Dazu müssen die Türen und die Heckklappe abgepanelt werden. Wenn du pech hast ist die ZEE ( Sam hat der 2000er nicht ) auch fritte aber erst mal Aktuatoren abklemmen dann weißt du mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.07.2014 um 22:57 Uhr ]
fang an der fahrertür an... :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
aller besten dank ich werde versuchen das gleich dieses wochenende zu prüfen
aber ne messtechnische möglichkeit diese zu prüfen gibt es für die aktuatoren ja nicht oder?
eine frage hätte ich noch, als ich gestern nach einem schweren gewitter beim fahrzeug auf die fahrerfußmatte gedrückt hatte, war diese richtig nass, ich hab mal was gelesen von ner art relais-box welche unter dem fahrersitz ist und so gewisse feuchtigkeitsprobleme hat, wäre dies ggf. auch noch ein anhaltspunkt?
hab alle 3 aktuatoren abgesteckt (auch zeitgleich) doch leider werkt die zee (oder wie das unter der lenksäule mit den vielen relais heisst) immer noch wie verrückt
gibt es denn keine möglichkeit mal die leitungen durchzumessen? wie gesagt sie hing unten und baumelte nur am kabelstrang d.h. vielleicht ist eine ader beschädigt !?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von repro21 am 26.07.2014 um 22:07 Uhr ]
ich komm einfach nicht weiter
gibt es nurmehr die möglichkeit die ZEE zu tauschen? d.h. mit schlüssel anlernen im SC ?
im grunde konnte ich einen aktuator nicht abstecken: vom tankdeckel
wäre es den aufwand noch wert hinten alles wegzubauen?
    • Zur allgemeinen Erheiterung: Im Smart-Center schweigt man sich nach meiner zweiten Mail aus :D Ich hatte da euch zitiert, weil ich klug klingen wollte.   Letzte Frage zum Ablauf: Ich kann mehr theoretisch eine freie Werkstatt suchen, den Smart 'umrüsten' lassen nach der hier vorgegebenen Anleitung und frage danach jemandem mit Stardiagnose (Delphi aus der Liste funktioniert nicht, richtig?) der mir das freischaltet? :) Hab ich das jetzt so richtig in der Hirse? Danke noch  mal allen für die schnelle, unkomplizierte Hilfe.
