HotBrake33
Reifenfreigabe 145er 450
Warum habe ich dann noch keine PN mit Deiner Emailadresse von Dir, wenn Du diese Bescheinigung haben willst? 🤔
Ea gibt keine freigabe. Alles was du schriftlich bekommst reicht nicht aus. Du hast ne 3liter auto zulassung die nur mit den dünnen reifen greift.
vor 47 Minuten schrieb Micha0712:
Ich hatte Dir diese Eignungserklärung des Herstellers doch Ende August zugeschickt, die hast Du ja vorliegen.
Danach hatte ich nix mehr von Dir gehört. Ist das jetzt alles, was Du dazu zu sagen hast?
Und wofür ist diese 3 Liter Zulassung noch gut? 🤔
Die Zeiten der damit verbundenen Steuerbefreiung sind ja schon seit Generationen vorbei.
Dann sollen die diese Einstufung eben aus den Papieren austragen und fertig aus.
Das ist ja bei noch breiteren Felgen und Reifen ebenfalls in den auch für den cdi gültigen Papieren ebenfalls so vorgesehen.
By the way, in der Bescheinigung von Smart zu dieser Bereifung steht explizit im Klartext drin:
Die im Rahmen der EG Typgenehmigung des Basisfahrzeugs erzielten Prüfergebnisse in den Disziplinen Abgas, Kraftstoffverbrauch, Radabdeckung, Massen und Abmessungen gelten aus Sicht des Fahrzeugherstellers daher auch für das mit o.g.Rädersatzes modifizierte Fahrzeug!
Insbesondere die Einstufung in eine Schadstoffklasse und der Kraftstoffverbrauch bleiben aus Sicht des Fahrzeugherstellers von der Umrüstung unberührt. 😉
Außerdem wurde der cdi in späteren Baujahren sogar mit den 145er Vorderreifen ausgeliefert.
Was sagst Du jetzt? 😉
Aber wie schon geschrieben, das ist doch heutzutage hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol!
Ich empfehle jedem, dessen Prüfer sich querstellt, diesen mal ein bißchen zu ärgern, indem ich mit extrem breiten Felgen und Reifen mit dem dazugehörigen Gutachten, das explizit auch für den cdi gilt, zur Abnahme aufkreuzen würde!  😆
Das einzige, das beachtet werden muß ist die Tatsache, daß die 145er Reifen zwingend auf den 4 Zoll Felgen montiert sein müssen.
Für den 450er gibt es ja sowohl Stahl-, als auch Alufelgen vorne in der Breite 3,5 Zoll und 4 Zoll.
Während auf den 4 Zoll Felgen auch 135er Reifen montiert werden dürfen, auch dafür gibt es eine entsprechende Bescheinigung, sind die 145er auf den 3,5 Zoll Felgen nicht zulässig, werden aber des öfteren auch von Reifendiensten darauf montiert.
Hallo, bin neu hier.
ich habe auch einen smart 450 cdi. Ich benötige auch diese Bescheinigung das ich die größeren Reifen fahren darf.
Könnte mir die einer schicken?
mfg
@Ahnungslos
wäre super wenn mir die 145er Reifenfreigabe für meinen kleinen 450er Diesel auch mal zusenden könntest. 😔
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
    • Die soll wohl den Druck des Anschlagpuffers vom Puffer auf das Domlager verteilen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir so eine Scheibe auch schon begegnet ist. Heißt bei Mercedes "Scheibe Zusatzfeder", kostet 1,13 Euro und ist lieferbar. Ich würde sie verbauen, wenn sie paßt. Ich hatte es allerdings auch schon so, daß die "Zusatzfeder" und der Staubschutz oben kegelförmig waren. Das soll dann vermutlich diese Scheibe ersetzen.
