Maikon
Was ist das?Krümmer liegt fast auf.
Bissle groß, aber dafür gut zu erkennen! :-D
Meinst Du die silberne Einheit oberhalb des Auspuffrohres bzw. auf dieser Darstellung links mit der Flanschschraube dran?
Die ist Bestandteil der Sekundärlufteinblasung des Smart!
Ist das evtl. ein Auspuff für einen Smart mit 599 ccm Motor?
Da gibt es nämlich diese Sekundärlufteinblasung nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2014 um 16:52 Uhr ]
Hallo,genau das meine ich.
Habe den Auspuff hier im Forum gekauft mit der Information das er auch richtig passt.
Muss der runter oder geht das so in ordnung,sind ca 2mm spiel zwischen.
Danke.
Wie ist der Auspuff verschraubt?
Es gibt ja verschiedene Arten der Befestigung.
Wenn der Auspuff mit dem Getriebegehäuse verschraubt ist und damit die Bewegungen des Motors mitmacht, dann ändert sich ja an dem Abstand nichts.
Wenn allerdings der Auspuff wie z.B. der RS Pott nicht mit dem Motor, sondern mittels Gummilagerungen mit der Karosse des Smart befestigt ist und die Bewegungen des Motors nicht oder nur begrenzt mitmacht, dann wären die 2 mm Luftspalt zu wenig, weil in diesem Fall der Motor mit dem Ventil andere Bewegungen macht als der Auspuff.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2014 um 18:44 Uhr ]
Is am Getriebe fest. Das mussbohne Probleme gehen ;-)
Smart Cabrio/Passion Bj.11/2002
40Kw Silber/Grau
09.2011 72000km
Felgen:Spikeline
195/40/16 VA
215/35/16 HA
H&R 15/30
Genau,bewegungen macht er ohne probleme mit,da passiert nichts.
Mache mir eher gedankn wegen der hitze des krümmers,aber solange es keine treibstoffleitung ist,sollte das ja in ordnung sein
Der Krümmer liegt praktisch auf dem Ausgang der Sekundärlufteinblasung auf - keine gute Sache. Der Aftermarket - Auspuff ist entweder nicht wirklich passend gefertigt oder wurde reingepfuscht.
Die Sekundärlufteinblasung kam glaube ich mit dem 700er Motor und bläst während der Kaltlaufphase Luft in den Abgakrümmer. Zusammen mit einem etwas fetterem Gemisch entsteht temporär sehr heißes Abgas und dadurch erreicht der Kat schneller seine Betriebstemperatur.
Ja ja, ich weiß - hört sich so an wie damals der Leiter unserer Jugendkapelle - als dieser sagte: Alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, holen sich oben einen runter........
Emil
Emil
