Cruiser
Wie lange hält ein überholter Motor?
Moin!
Mich würde mal interessieren, wie es um die Haltbarkeit vernünftig überholter Motoren bestellt ist.
Ich meine also wirklich fachgerecht aufgearbeitete Motoren (mit Bohren, hochwertigen neuen Kolben usw.).
Sind die dann wirklich dauerhaltbar oder ist dann auch nur die Laufleistung von fabrikneuen 450ern zu erwarten?
Cruiser
Es sind Laufleistungen von normalen originalen 450er Motoren zu erwarten. Passende Pflege vorausgesetzt.
Dazu sollte dann aber auch ein neuer Lader verbaut werden da dieser mit höherer Laufleistung anfängt Öl in den Ansaugtrakt zu drücken was die Motorlaufleistung verringern kann.
habe nun 7 Motoren gemacht. Einen 599ccm (Kugel), drei 699cmm 45kW (Roadster) und drei 699ccm 60kw Motor (Roadster).
- der 599ccm hat seitdem 35tkm gelaufen
- der erste 45kw Motor hat nun 40tkm gelaufen
- der nächste 45kw Motor hat nun 80tkm mit E85 hinter sich
- der erste 60kW Motor läuft, nach 2 Jahren, immer noch in einer Kugel. Weiß nicht wie viel km da es nicht meine Kugel ist
- der nächste 60kW Motor hatte erst 15tkm runter
- der letzte 60kW Motor ist nach 25tkm geplatzt
- und der letzte 45kw Motor steht als Reserve im Keller
die überholen 45kw Motoren laufen alle ohne Öl zu verbrauchen oder sonstige Probleme.
Der 60kW ist geplatzt weil die verbauten Kolben dem Tuning nicht stand gehalten haben. Die sind einfach geschmolzen. :(
Wohl eher "Türken" Abstimmung ;-)
nein, es waren die Kolben.
Das gleiche Tuning fahren viele, sehr viele, auf Ihren Roadstern.
Hallo Eddy,
möchtest du den Hersteller öffentlich nennen oder lieber nur per PN? Damit man in Zukunft einen Bogen um diesen machen kann.
Grüße aus Aachen
Markus
den Hersteller kann ich Dir nicht nennen weil das "NoName" Ware war. Diese werden aber von (fast) allen Motorbauern über diverse Wege bezogen & verbaut.
Umgangssprachlich werden die als "Türken Kolben" bezeichnet weil die wahrscheinlich in der Türkei hergestellt werden.
