Ackergaul
leidiges Thema Hupe
Hallo, an meiner Hupe kommen nur 4,5 Volt an. Komischer weise steigt der wert langsam auf 6,5 Volt. Ist das Relais def oder was kann es sein??? :( :(
0,8 cdi 450
Ja, also an den Hupen anschlüssen. Nützt aber nichts da nichts ankommt.
0,8 cdi 450
Ups... Blöde... Hast mal beim sicherungskasten geschaut, ob der eventuell feucht oder sogar nass ist???
Hat die ggf. einen Schluß und die Sicherung löst nicht aus ?
Klemmen abnehmen und ohne Hupe messen.
Hupe mit 2 Kabeln separat auf 12V Batterie legen und "hupen" lassen.
Je nach dem was dann passiert, Hupe hupt, ggf. ist dann der Relaiskontakt verschmort.
Die Hupe geht hab ich schon getestet. Komisch ist ja je länger mann den Taster drückt um so höher die Volt zahl aber nicht genug für die Hupe.
0,8 cdi 450
Habe getestet ist keine Aussage.
Ist sie heil und hupt perfekt ?
[ ] JA
[ ] Nein
Wenn Ja = Relaiskontakt ?!
Hat ggf. Übergangswiderstand. Oder gammeliger Kabelschuh ?
Sorry, Ja Hupe geht.
Wo sitzt das Relais oder welches ist es?
0,8 cdi 450
Im Sam meistens .
450er oder 451er Smart ?
Wenn Hupe abgezogen liegen aber volle 12 V oder mehr an ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.01.2014 um 16:21 Uhr ]
Ich nehme ihn morgen auseinander und suche die Kabel ab. Kann ja sein das ein Kabel angescheuert ist. Das Relais höre ich jedenfalls arbeiten. :-?
0,8 cdi 450
Auch möglich, der Effekt wäre der Gleiche wie bei einem gammeligen Kontakt oder einem verbrannten Relaiskontakt.
Am 03.01.2014 um 16:18 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Die Beantwortung dieser Frage mit der Nennung des Baujahres wäre vielleicht nicht das dümmste! :roll:
Bj 11.2006 lt. diesem Fred Klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 03.01.2014 um 18:28 Uhr ]
Dann würde ich Dir mal diese Seite mit den Anschlüssen am SAM empfehlen, das Hupenrelais sitzt nämlich im SAM und dort würde ich mal an dem Stecker N11-10 Pin 6 nachmessen, das ist nämlich der Ausgang des SAM in Richtung Hupe!
Danke für eure Antworten.
Ich werde Morgen auf die suche gehen. Ich hoffe das Wetter macht mit.
einen schönen Abend euch noch
0,8 cdi 450
Guten Tag.
Soo Hupe geht wieder. Neue Kabelschuhe und gut. Die alten sahen noch gut, aber anscheinend nicht gut genug aus.
Nächste Baustelle Heckwischer.
0,8 cdi 450
Falls die Welle fest ist (sieht dann so aus als wäre der Wischermotor hopps) kannste diese reinigen Page Title
Die Welle ist so verrostet das das Gehäuse aufgeplatzt ist. Das ganze Teil muss neu. Da lohnt ein aufarbeiten nicht. Ich werde einfach so zum TÜV und das wohl später machen. Brauchen tue ich den nicht.
0,8 cdi 450
das wird dem TÜV nicht gefallen und dem ist egal ob Du den brauchst.
Übrigens habe ich noch einen sehr guten Heckwischer.
kostet aber 29.-
