Madds
Steuergerät defekt! Was nun? :(
Hallo, wenn bei eingeschalteten Warnblinker alles funktioniert kannst die Kabel nach sam schon mal für in
Ordnung abhaken.
Blinker links ist in Ornung und der häufiger verwendete rechte Blinker defekt.
Da würde ich mal auf den 30€ Blinkerschalter tippen.
Man könnte mit nem Tester jede Funktion überprüfen und auch aktivieren
Lg Max
Familienfuhrpark: smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
Danke Max. Ich habe den rechten Blinker komplett getauscht (Schalter etc). Es hat das Problem nicht gelöst. Außerdem funktionieren die Heckscheibenheizung und die Klimaanlage nicht. Ich drücke die Knöpfe und die Lichter gehen an, aber wenn ich die Knöpfe loslasse, bleiben sie nicht an.
Da das Auto nur 78.000 km hat, habe ich mich entschieden, es zu behalten und mir in 2 Jahren einen anderen Smart zuzulegen, wenn ich etwas Geld beiseite gelegt habe.
Lg Peter
Am 28.11.2013 um 09:44 schrieb Madds:
Das auto konnte man nicht mehr normal abschließen! Es hat ständig geblinkt! Irgendwann ging es aber doch zu... Der eine Schlüssel ging garnicht, der andere schlüssel funktionierte aber die Battery ging nach 2 tagen von alleine aus!
Ich war auch bei jemand aus dem Forum hier Zuhause, er konnte auch nicht die Schlüssel codieren weil er ständig Fehler bekommen hat! Er hat auch gesagt das Steuergerät hat wohl einen weg!
Das Steuergerät kostet 350€ die zwei Platinen 70€ pro Stück da ist man schon bei 500€ plus codieren und so 650€! Kann man kein gebrauchtes Steuergerät kaufen bei Ebay? Die Platinen bekommt man auch günstiger aber ob das eine Werkstatt überhaupt kann oder macht...
Hallo ich habe auch defektes Steuergerät.
Lässt sich nicht mehr auslesen
Habe mir jetzt ein gebrauchtes gekauft mit der gleichen ID jetzt ist die frage wie bekomme ich hin das mein smart wieder läuft,reicht es die wegfahrsperre zu deaktivieren???
Über Antworten würde ich mich freuen
    • Der NSF 450 hat hier seit November nix mehr gepostet. Um sicher zu stellen, daß ein User benachrichtigt wird, sollte man es entweder so handhaben wie der Funman das gerade gemacht hat oder ein Posting von ihm ganz oder teilweise zitieren, z. B. so:     Dann erhält er nämlich vom Forum auf die Emailadresse, mit der er hier registeriert ist bzw. war eine Email vom Forum, die ihn darauf hinweist, daß er im Forum erwähnt oder zitiert wurde. Das erhöht die Möglichkeit, daß er sich dann noch mal meldet, weil er diesen Hinweis bekommen hat! 😉 Wenn sich die Emailadresse in der Zwischenzeit geändert hat, läuft natürlich die Mail vom Forum ins Leere.
