Inessa
Smart geht an der Ampel plötzlich aus und springt nicht mehr an
Ich brauche dringend einen Rat .... :cry:
Ich war heute mit meinem Smart unterwegs, an einer Ampel habe ich angehalten, der Motor lief. Als ich Gas geben wollte fing mein Smart an 'zu ruckeln', zeigte im Display den Gang 'N' an und ging aus. Danach ließ er sich auch nicht mehr starten.
Im Display leuchten alle Symbole, nur er startet nicht und gibt keinerlei Geräusche von sich.
Das Auslesegerät vom Abschleppdienst zeigte keinen Fehler.
Es haben auch keine Lampen geleuchtet, es passierte aus dem Nichts.
BJ 11/2007 ... 81 000 km ... Diesel
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Danke ...
Wenn du die Möglichkeit solltest du mal alle Parameter anschauen. Ob die plausibel sind.
(Lastsensoren, Temperatursensoren usw.)
Das Symptom hatte ich vor kurzem auch. Ich tippe mal auf einen defekten Kupplungsaktuator.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Vielen Dank ...
Wie hoch sind die Material- Einbbaukosten ungefähr???
evtl. ist es der ot-geber - kurbelwellensensor
hatte ich neulich erst.
schönen abend noch
"Wie hoch sind die Material- Einbbaukosten ungefähr??? "
Sollte es der Kupplungsaktuator sein, werden im SC etwa 600 € fällig.
Stefan
mein problem war sehr ähnlich...
ampel oder stau,
starkes ruckeln - motor aus - nach ein paar minuten gings wieder...
aber es hat das gelbe 3eck und 3 striche gezeigt...
bei mir war die kupplung durch - getauscht - alles gut.
bei fismatec 550€
