Wuschl
Handbremsen tausch ???!!!
sally zusammen,
hat einer von euch schonmal
beim 451er die handbremse
(komplett) getauscht?!
also den teppich beseite nehmen
und die schrauben loesen, soweit
sogut, ...
was kann passieren?!
auf was ist zu achten?!
danke schonmal! :-D
der wuschl
hat dies noch nie einer gemacht?! :-D
Hallo TE,
Du Nervensäge ...... schon mal Mütterchen Google bearbeitet.... :-D
Hier eine Variante von Vielen: Auf Seite 4 geht's los. Gleich wie beim Typ 451. Unter dem Bremshebel ist eine "wellenförmige Klammer" befestigt. Die habe ich beim Ausbau der Teppichs übersehen.
www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/Anleitungen/Motor_ausbauen.pdf
Copyright liegt beim User Möma !!!
Gruss Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 04.04.2013 um 18:58 Uhr ]
"du Nervensäge ... "
was isn hier los?!
und vorallem wer oder
was ist denn TE?!
:o :o :o
bitte um aufklaerung !!!
ps: danke fuer den link
Ich denke mal, TE soll Themenersteller heissen!
Zumindest ist dies normalerweise die Abkürzung dafür! ;-)
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
