SandorK
Radiocode...-.-
Moin Kinners,
meine Kugel hat ne neue Batterie und natürlich muss ich nun den Radiocode eingeben. Selbstverfreilich war des ne gebrauchte Kugel und der Verkäufer war ein Versager. Der hat sogar Birnen falsch herum eingebaut. Ende vom Lied: Kein Code da keine Bedienungsanleitung.
Meint ihr des kost was den bei Mercedes über Grundig zu erfragen? Wär es günstiger ein anderes Radio einzubauen? Hätte da noch eins :-D
MFG SandorK
Die einzige Möglichkeit, den Radiocode kostenlos zu bekommen wäre, wenn er im EDV System von Smart gespeichert wäre.
Bei einer geringen Anzahl von Auslieferungen wurde der Code bei Smart gespeichert.
Voraussetzung ist natürlich von vornherein, daß es das Originalradio ist, das bei Auslieferung verbaut war!
Kannst ja mal nachfragen, aber zu große Hoffnungen würde ich mir da nicht machen!
Sobald aber eine weiterführende Anfrage stattfindet, z.B. bei Grundig oder anderen Stellen, sind damit auch Kosten verbunden, im Regelfall zwischen 25 und 35.- EURO.
Während das sich bei einem Smart CD Radio vielleicht noch rentiert, ist es bei einem NUR-Radio oder einem mit Kassettenlaufwerk unsinnig, dafür Geld auszugeben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2013 um 13:07 Uhr ]
Szervusz Sanyi!
Bei unserem Mercedes haben wir es auch so gehabt.
Mercedes hat uns den Code nach Vorzeigen der Wagenpapiere gegeben. Hat irgendwas gekostet, war aber nicht die Welt.
Rufe ganz einfach beim Smart oder Mercedes an, die sagen Dir dann, wie viel es kostet.
Ist aber so, wie Ahnungslos es schon geschrieben hat: Gilt nur für Originalradio...
Viele Grüße aus Aufhausen!
KaraK
Mein Wintermotorrad: Smart CDi BJ2002
KaraK
Na es ist nur ein Radio. Zwar original Smart, aber ohne CD oder Kassette.
Falls das Radio nichtmehr das zu dem Auto zugehörige sein sollte, sollte Gott dem Verkäufer vergeben, ich machs dann nichtmehr. :-x
Ist es wahrscheinlich sinnvoller ein anderes Radio einzubauen. Hab noch Zugriff auf ein gewöhnliches CD Radio was in der Garage liegt. Muss ja nur die Blende tauschen right?
MFG SandorK
Also das überaus kompetente Smart Center Potsdam, voll mit.....ach es bringt nichts sich über Versager aufzuregen. Also die Trottel aus Potsdam haben mir für den Radiocode mal eben 60 Euro abzapfen wollen. Mit sich reden lassen die auch nicht, von wegen: Radiocode und Drehzahlmesser freischalten für zusammen 50 Euro?? Nein!!
Mercedes Sternagel Potsdam, verdient nur an den Autos. Für Service sind die zu dämlich und mit Kundenfreundlichkeit verdienen die auch kein Geld...
Kennt jemand eine anständige Mercedes/Smart Location in Berlin wo ich mir den Radiocode/Drehzahlmesser machen lassen kann?
MFG SandorK
Am 24.03.2013 um 23:07 Uhr hat SandorK geschrieben:
Der Radiocode wird nicht bei Mercedes/Smart gemacht, sondern die müssen den selbst anfordern und bezahlen, sofern er nicht zufällig bei der Ursprungsauslieferung im EDV System gespeichert wurde.
Deshalb ist klar, daß die die Kosten auch weiter geben müssen, die Ihnen entstehen, allerdings ist in den genannten 60.- EURO für den Radiocode schon ne gehörige Gewinnspanne drin!
Eine empfehlenswerte Alternative zu den SCs in Berlin wäre diese Location!
Dort kannst Du mal wegen der Drehzahlmesserfreischaltung fragen.
Vielleicht haben die auch eine Idee zu der Generierung eines Radiocodes.
Danke für die schnelle Antwort, die smarten Jungs haben mir das Radio "kaputt gemacht" :-D Nach Batteriewechsel haben sie versucht das Ding wieder zum laufen zu bekommen, ging aber nicht. Wegen dem Drehzahlmesser frag ich die Kollegen mal.
Danke
Am 25.03.2013 um 12:23 Uhr hat SandorK geschrieben:
Normalerweise hat man als Fahrzeugbesitzer auch den Radiocode parat, um das Radio nach dem Abklemmen der Batterie wieder zum Leben zu erwecken!
Hat man den nicht, sollte man dies von vornherein in der Werkstatt mitteilen, um genau diese Situation zu vermeiden!
Zu manchen Arbeiten muß einfach die Batterie abgeklemmt werden!
Am 25.03.2013 um 12:28 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
stimmt!
Eine Werkstatt, die sich auf Smart spezialisiert hat, sollte aber auch in der Lage sein den Code zu beschaffen. :-P
Na der Wagen ist gebraucht und der Typ von dem ich ihn habe ist..... nein ich habe mir geschworen mich nichtmehr über ihn aufzuregen.
Also ich hab den Code nicht.. :(
Okay hat sich erledigt, nach erfolgreichem aus und wiedereinbau um nach dem Code zu suchen gibt das Radio keinen Ton und kein Bild mehr von sich. Obwohl alles wieder wie zuvor angeschlossen wurde.
Ich schmeiß das Ding in die Tonne und kauf mir ein richtiges Radio.
dennoch Danke für die Hilfe :)
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
