Vincent_Vega
Smart 450 - Wassereinbruch - Elektronik fehlerhaft
hallo board, mein erster posting -> hallo an alle.
mein problem ist folgendes: heute hat es enorm geregnet, mein smart hat viel wasser abbgekommen, zuviel, sodass die sicherungen feucht waren, d.h. die elektronik spinnte während dem fahren enorm, fernlicht blinkte mehrmals auf, der linksblinker ging von automatisch, ich bin rechts rangefahren und hab mir den sicherungskasten angeschaut, natürlich feucht gewesen, dann sprang der smart nicht an, nach mehrmaligen entfernen der sicherungen und wiedereinsetzen ging er nun.
jetzt habe ich das problem dass mein linken abblendlicht nicht funktioniert und die amaturen-zeichen für stand und abblendlicht nicht angezeigt werden, ebenso kommt ein seltsames geräusch aus den lautsprechern wenn ich den zündschlüssel betätige.
kann mir jemand hilfreiche tips geben ?
Frontscheibe undicht und das Elektroniksteuergerät (Sicherungskasten) steht voll mit Wasser.
Ausbauen, trocknen und hoffen das es keinen Schaden genommen hat.
Hört sich vill Blöd an aber bei nem Handy sagt man das man es in Reis legen soll.
Weil der die ganze feuchtigkeit entzieht.
Ob es funktioniert? :-?
Wie Timo schon schrieb, da ist die Frontscheibe undicht und das Wasser läuft im Normalfall an den Kabelbäumen lang genau in das SAM rein, das ist die Zentralelektrik des Smart ab 2003. Vorher war es eine ZEE.
Leider hast Du nicht geschrieben, welches Baujahr Dein Smart ist.
Wenn das schon länger unbemerkt der Fall ist, dann sind bestimmt bereits Korrosionsschäden an der Elektronik zu verzeichnen, die das gesamte Teil unbrauchbar machen.
Wenn es das erste Mal war, daß da Wasser rein kommt, dann könnte man es evtl. noch retten. Wenn es aber bereits über längere Zeit unbemerkt befeuchtet wird, sehe ich schwarz!
Aber es muß dazu unbedingt ausgebaut, getrocknet und konserviert werden, d.h. es muß nicht nur das Wasser raus, sonst korrodiert es hinterher trotzdem, da sind Spätschäden vorprogrammiert, sondern die Elektronik muß mit einem Mittelchen eingesprüht werden, welches die Korrosion verhindert!
Solltest Du ein neues SAM benötigen, wärst Du mit >500.- EURO dabei! :(
Und vor allem muß die Frontscheibe ausgebaut und neu eingeklebt werden, sonst hast Du die gleiche Malaise nach einer Reparatur bzw. Austausch des SAM nach kurzer Zeit erneut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.06.2012 um 06:24 Uhr ]
