dada07
Wippschaltung Freischaltung, Getriebeupdate?
ich werde an meinem Smart CDI Passion Wippschalter einbauen und vom Smart Center freischalten lassen.
Heute bekam ich den Rückruf von Smart, Aussage: Code wurde von Mercedes übergeben.
Man muss noch das Getriebesteuergerät zusätzlich updaten, Lage unter dem Beifahrersitz.
Bin jetzt erstaunt, Kosten sind:
-Tan Update, 150€
-Wippschalter und Kabelstrang, 50€
-Gertriebeupdate, 30€ ?
Ist das Getriebeupdate überhaupt notwendig?
also bei meinem 451 CDI war es damals so als ich das Lenkrad mit Wippen einbauen lassen habe, das bei MB nur die Schaltwippen freigeschaltet werden mussten.
Der Preis lag bei 60€ nur fürs Freischalten.
Es kann natürlich sein das Deine Getriebesoftware noch eine ältere Version ist und das SC die Freischaltung der Wippen nicht auf die alte Getriebesoftware drauf spielen kann, da würde ich an Deiner stelle mal genauer nach fragen warum das nötig ist.
Fragen kostet ja nichts :-P
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Habe jetzt die Wippschaltung eingebaut.
Nach dem Einbau kommt jetzt die Fehlermeldung, bzw. Ausrufezeichen leuchtet, sobald das Getriebe schaltet.
Werde am kommenden Donnerstag die Wippschalter freischalten lassen, ist dann auch die Fehlermeldung wieder verschwunden?
Schaltwippen sind jetzt freigeschaltet.
Das Problem mit der Anzeige, Ausrufezeichen besteht immer noch. Das Kalibrieren und den Fehlercode zu Löschen, hat nicht funktioniert, Lenkwinkelsensor defekt, Assage Smart-Center.
Hier noch Infos, Verhalten des Lenkwinkelsensors:
Beim Starten, kein Ausrufezeichen, ESP-Lampe.
Beim Fahren auch kein Leuchten, erst wenn ich rechts das Lenkrad drehe, Lampe an.
Drehwinkelsensor defekt? Habe den Sensor ausgebaut und überprüft, beim Wiedereinbau besteht kein verdrehen, somit auch eine Kalibbreirung notwendig.
Denke Smart wollen gar nicht den Fehler löschen, sondern einen neuen Sensor einbauen.
Werde jetzt den ADAC anrufen, der soll den Fehler im Steuergrät löschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:42 Uhr ]
