igelfriesen
Mein Display flackert :-(
Tagchen, hat jemand nen guten Rat oder warum mein Display,wo die Kilometer angezeigt werden, flackert oder sogar aus geht :-?
Hast du als Beleuchtung LEDs verbaut?
Ich hatte lange Zeit auch LEDs verbaut. Irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass der Bildschirm enorm flackert. Dies wurde mit der Zeit immer schlimmer.
Hab dann wieder auch die "originalen" Glühbirnen zurück gerüstet und alles war wieder okay. :)
Hab zwar keine Ahnung was an den LEDs im Endeffekt defekt war, aber das Problem lag auf jeden Fall eindeutig an den LEDs.
Das ist eigentlich ganz einfach, die Sockel mit den LEDs sind etwas anders als die Glühbirnchensockel und sitzen dadurch nicht so stramm in der Aufnahme drin.
Dadurch hat man häufig schon beim Einbau das Problem, daß die LEDs gar nicht leuchten. Darüber gibt es hier schon einige Freds!
Die elektrischen Kontakte werden ja mittels Schleifkontakten her gestellt, die an der Innenseite der Platine auf einer Kontaktbahn schleifen und die Spannung so zugeführt wird.
Wenn dieser elekttrische Kontakt nicht mehr sicher gestellt ist, herrscht dort ein Wackelkontakt, den man durch das Flackern der Beleuchtung registriert.
Manchmal hilft es, die Schleifkontakte der LEDs nachzubiegen, aber dazu muß man natürlich wissen, wie man die verbiegen muß, um den Kontakt wieder sicher zu stellen!
    • Mal ein Update: Der Händler hat nachgehakt, ob der richtige Durchmesser bei den Radbremszylindern verbaut wurde. Dummerweise musste ich heute feststellen, dass es von TRW zwei Teilesätze gibt und ich (aus Unwissenheit gepaart mit schlechter Dokumentation der Teiledealer) den Satz mit 17,5 mm Radbremszylindern verbaut habe. Das ist ärgerlich und muss jetzt natürlich korrigiert werden, sollte aber auf die unrund laufenden Bremstrommeln keinen Einfluss haben, oder? (ich wüsste nicht wie) Der Händler will die Trommeln nun zum Hersteller einschicken 🤪 Das kann ja noch witzig werden… Ich hadere nun, ob ich den neuen Teilesatz (Beläge, Zylinder usw.) von Bosch oder von ATE kaufen soll (Preisunterschied immerhin 40 €). Alternativ könnte ich auch nur neue Radbremszylinder kaufen. Gibt es da belastbare Erfahrungen, welche was taugen? Bei Brembo wäre ich mit ca. 60€ dabei…   Viele Grüße,  Christian
