Diggendancer
Mischgehäuse und AGR
So kann mir jemand erklären was das Mischgehäuse und AGr. Genau machen und wofür die da sind!
Danke
man sollte als junger mensch möglichst links sein damit man im alter nicht allzuweit nach rechts abdriftet!
benutze einfach die Suchfunktion des Forums mit
"Mischergehäuse"
"Abgasrückführung"
"AGR"
usw.
als Suchbegriff.
Die AGR=Abgasrückführung (oder Neudeutsch EGR) führt während bestimmer Betriebsbereiche des Motors ein gewisses Quantum Abgas in den Ansaugbereich "zurück" und ersetzte somit einen Teil der zur Verbrennung zugeführten Frischluft. Dadurch wird die Sauerstoffmenge im Brennraum reduziert - damit findet eine etwas "kältere" Verbrennung statt, welche weniger Stickoxyde - NOx - produziert.
Beim 450er Smart wird am Abgaskrümmer und vor dem Turbolader durh ein fingerdickes Edelstahlrohr abgrzapft - dieses Röhrechen mündet im sogenannten
MISCHERGEHÄUSE
- siehe die versen Fotos hier im Forum (Suchmaschine!!).
Das Mischergehäuse befindet im Ansaugtrakt sich zwischen Ladeluftkühler und Ansaugbrücke.
Das sich im Mischergehäuse befindliche Mischerventil besitz ein elektromagnetisch betätigtes Ventil, über welches die in den Ansaugbereich zurückzuführende Abgasmenge regeln lässt.
Emil
Emil
Ich empfehle dir in die Suchfunktion auch den Begriff "Dichtscheibe" einzugeben!
Addi
    • Die soll wohl den Druck des Anschlagpuffers vom Puffer auf das Domlager verteilen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir so eine Scheibe auch schon begegnet ist. Heißt bei Mercedes "Scheibe Zusatzfeder", kostet 1,13 Euro und ist lieferbar. Ich würde sie verbauen, wenn sie paßt. Ich hatte es allerdings auch schon so, daß die "Zusatzfeder" und der Staubschutz oben kegelförmig waren. Das soll dann vermutlich diese Scheibe ersetzen.
