ingobb9
Benzingeruch nach dem VOLL Tanken
Hallo, ich hab folgendes Problem. Jedesmal nach dem volltanken stinkt es nach Benzin. Wenn ich das Fenster runter mache zieht der Benzingeruch in den Innenraum und vernebelt mir die "SINNE". Auch wenn er abgestellt wurde schnüffelt es nach dem teuren Saft. Ich hab schonmal von unten geschaut aber nix gefunden--auch undichte Stellen konnte ich nicht sehen.Wenn der Tank so halb leer ist wird der Geruch weniger. Nur bei sportlicher Fahrweise richt es dann noch nach Benzin. An was kann das liegen und hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt.
Gruß, Ingo
Danke für den schnellen Tip, doch bei mit tritt das Problem nur bei vollen bis ca. halb vollen Tank auf. Somit gehe ich mal davon aus, dass es sich hierbei nicht um Teile am Motor handelt. ( der Motor wurde auch erst vor 500km komplett neu aufgebaut) --- das Problem gab es vorher auch schon. Kann denn etwas am Tank undicht sein?
Gruß, Ingo
Am 25.03.2011 um 22:30 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
hast du eine standheizung verbaut?
LG Steffi & Holger
PS: schöner WARTBURG.... ;-)
Wer sagt denn, dass die die Leitung überprüft haben!? Wurde bei mir auch nicht gemacht und ich wunderte mich über den Benzingeruch.
Bei deinem Tank ist ja ein Aktivkohlefilter verbaut, der ja quasi eine Tankentlüftung ist.
Dieser ist aber nicht für Überdruck ausgelegt, dafür sorgt die R.Leitung. So wird bei laufenden Motor immer etwas abgesaugt und im Motorraum verbrannt. Damit alles schön geregelt wird, besitzt die Leitung 2 Ventile. Stehen beide Ventile auf Druchzug, wird bei laufenden Motor die ganze Zeit alles über den Aktivkohlefilter rausgedrückt. Bei vollen Tank kann das Gas nicht so sehr komprimiert werden wie bei halb leeren, weshalb du halt mehr riechst.
Am besten ist, wenn du selbst mal überprüfst, ob die Ventile schließen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 26.03.2011 um 12:19 Uhr ]
