smarty112
schöner 451 ab zugeben
der preis ist natürlich verhandlungsbasis.
man kann über alles reden.....;-)
so...habe meine Starseite hier mal geändert. Mit preis, bilder und info alles auf einem blick.
so, mein kleiner hat heute sein besitzer gewechselt und fährt an sofort in bonn durch die gegend......und allzeit gute fahrt.
ich werde mich dann hiermit aus der netten smartywelt zurück ziehen. habe viele nette leute hier kennen lernen dürfen. wird mir irgendwie fehlen aber das leben geht weiter. ;-)
also liebe smarty gemeinde....bleibt gesund und munter und das eure kleinen immer den gummi auf dem asphalt behalten.
macht es gut und bye
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
