Matthias-OD
OBD Leuchte an, Fehlercode P0135
der 2004er / 61PS / 86000km Smart eines Bekannten wirft folgenden Fehlermeldung aus:
P0135 Bank1 Sonde1 Heizstromkreis: elektrischer Fehler
Fehler lässt sich zwar löschen, kommt aber nach kurzer Zeit wieder und folglich geht auch die OBD Lampe wieder an.
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehler, eventuelle Lösungsvorschläge?
Ich habe zu einer neuer Sonde (Vorkat) geraten.
Tschüß
Matthias
Matthias Stein
Da gibt es nur zwei relevante Möglichkeiten:
1. Die Sondenheizung ist durchgebrannt -> Austausch
2. Eine Unterbrechung im Kabelbaum liegt vor.
Stecker prüfen und wenn das keinen augenscheinlichen Fehler zum Vorschein bringt:
Am besten mal bei einem Kaltstart die Spannung am Stecker zur Sonde messen bzw. Prüflampe dran. Kommt Strom an ist es die Sonde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MoveX am 26.02.2011 um 16:37 Uhr ]
    • Nein der Teller ist nicht das Problem. Durch die Fertigungstoleranzen meint man das. Ich hatte ja auch ein Gummi dazwischen. Ich konnte weniger bis garkeine Besserung feststellen. Erst jetzt mit den neuen Domlagern ist das Höhensoiel auch weg. Hab ich aber auch oben so beschrieben. Hab übrigens den Satz eingebaut.
