ArtofSmart
auf Nolden LED TFL und NSW umgerüstet...
ach komm...
Deine Strassenräumer hatten mit Deinem ursprünglichem Fred aber auch nix zu tun, oder?
Schucki
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Servus Karl,
ich muß schon sagen , saubere Arbeit .
Die sehn ja richtig super porno aus !!! :-D :-D :-D
Große Gratulation meinerseits :) :)
mal schaun ob ich sie mir auch einbau :o
Der Preis schreckt mich noch ein wenig ab !! :o :o
Mercy für die Bilder !!! :-D :-D gleich mal abgespeichert, man weiß ja nie :-P :-P
Gruß nach Austria
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
444 Euro?????
Das kann sich wohl auch nur ein Arzt leisten :roll:
so siehts aus!!! :lol:
lurch, ich gebe dir recht!!!
...hättets halt was gscheids glernt.... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
puh, ich bin gerade am Schrauben, habe die Front vom Smart ab und mit viel gut zureden auch die festkorrodierten "alten" TFL Scheinwerfer rausbekommen. Alu + Salz = keine gute Idee, da helfen auch die Edelstahlschrauben wenig. Egal jetzt ist's raus.
ABER:
die LED TFL passen ja mal gar nicht! Gut, ich könnte sie noch festschrauben, aber dann war's das auch schon wieder. Meine LEDs haben nicht mal Gewinde zur Aufnahme des Einstellhalters. Und der elektrische Stecker ist auch ein anderer :( Und nun??? Gibt es da Adapterkabel?
311839.jpg?stamp=1238174479
Ich habe mir mittlerweile die mechanischen Dinge weiter angeschaut. Den Einstellhalter zurechtfeilen reicht ja nicht, anschließend muss er auch noch gebogen werden. Wird dadurch nicht die Einstellschraube zu lang und bohrt sich in den Kotflügel?
Tolle Sache.
444 Euro, und dann passen die noch nicht mal.
Völlig überteuert.
Bedenkt man den Herstellungspreis für LEDs.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Hi Andy!
Meiner Meinung nach braucht man die Einstellschrauben nicht unbedingt...
Ich hab sie nach ein bisschen Feilerei doch ganz gut angebracht, und sie bohren sich nix in den Kotflügeln, geht sich alles aus.
Diese LEDs sind Licht- technisch und von der Leuchtkraft absolut hochwertig....deshalb der Preis, die Brabus-Originalen sind ja auch net billiger, aber gar kein Vergleich :roll:
Also, gutes Gelingen
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Hab's nun auch vollbracht (nur TFL, die Nebler hab ich ja eigentlich nie an - und die sind auch deutlich teurer als das LED-TFL)! Etwas Feilen und Biegen und die Halter passen schon ganz gut. Kleiner Schock war, dass meine LED-TFL kein Gewinde mehr haben, dort wo die alten TFL befestigt wurden - obwohl die zurechtgedengelten Halter ganz gut gepasst hätten. Also Plan B und oben mittig mit einer M6-Schraube befestigt:
:o :o :o goil ich ,auch sofort haben will hmmmmmmmmmmmmmmmmmm in 450 er :-D :-D :-D mal sehen .
Image Hosted by ImageShack.us
Am 05.12.2010 um 18:09 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
...also :-D
abwechselnd oben und unten.... :-D :-D :-D
LG Karl
Na dann komm mal mit dem Zeug in eine Kontrolle...
oder gesetzt den Fall Du bist in einen Unfall verwickelt. Uniformträger nennen so etwas fahren ohne Betriebserlaubnis. Dann klinkt sich Deine Versicherung erst mal aus. Wird bestimmt richtig lustig bei größeren Schäden.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Die, die sich solch einen Scheiß an die Karre bauen, gehören mal selber zum Arzt. Das sind sichere Anzeichen von einem minderen Selbstwertgefühl und angebauter Sch...verlängerung.
Uwe
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll: :roll:
Karl wohnt in "Österreich" und ist wirklich Arzt :roll: :roll:
und bei unseren Nachbarn ist das so zugelassen !!!!
und nu is wieder gut :roll: :roll:
smarter Gruß
Chiemgausmartie
@Kugelcabrio: ich hab ne Bewilligung dafür....DU wirst NIE eine kriegen... :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 01.03.2011 um 14:58 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
Brauche ich nun auch wirklich nicht. Deine Antwort bestätigt meinen Post...
Uwe
Kleiner, du hast ja sooooo recht.... :-D
gebe dir nur den Rat: fahre nie zu einem Smarttreffen, denn da siehst Sachen, die könnten dich so aufregen, dass es deiner Gesundheit schaden könnte... :-D :-D :-D :-D :-D
i.d.S. halte dich einfach raus, hier gehts um ganz was anderes
No Smart No Fun
ArtofSmart
Also wirklich reißt euch mal bissel zusammen ^^
Finde die LED Nebelscheinwerfer sehr schön, passen ja 1A von der Optik her. Bloss viel zu teuer meiner Meinung nach. Da kannste au net damit kommen "Qualität hat ihren Preis", hier liegts dann vermtl. eher an der geringen Stückzahl *denk*
Also ich muß Kugelcabrio echt zustimmen: sieht irgendwie Porno aus 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Steffen
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
