patfu
Smart stottert wenn er warm wird
Habe vor geraumer Zeit meinenen Motor überholt und habe jetzt mal eine Frage.
Nach Motor-Überholung ist der Wagen ca. 20 Kilometer gelaufen hat aber ein Problem.
Im Kalten zusatnd läuft der Motor wunderbar alles O.K.
Nach ca 10 Minuten Leerlauf im Stand fängt der Motor an zu stottern und hat aussetzter. Hat jemand eine Idee dazu?
[ Diese Nachricht wurde editiert von patfu am 18.10.2010 um 13:09 Uhr ]
So ende gut alles gut. 'Um mal die Lösung hinzuschreiben. Ich hasse offene Themen :)
Zündkabel war im Eimer !!!!
Danke trotzdem.
Endlich mal jemand, der, auch ohne Lösungsvorschläge aus dem Forum, die Auflösung seines Problems beschreibt.
Danke!
Stefan
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
