Berker
Zu geringe tieferlegung trotz 30/40mm
Hallo zusammen fahre einen Smart 451 habe bereits tieferlegungsfedern verbaut von lowtec da diese die tiefsten Federn waren für den Smart 30/40. Habe seit kurzem 8x17 mit 195 40 r17 drauf ist mir aber noch nicht tief genug müsste locker zusätzlich 4cm hinten und 2cm vorne runter da ich es immer extrem mag am besten wàre es wenn man den reifen garnicht sieht. Habe auch schon überlegt ob ich mir ein gewindefahrwerk zulegen soll steht aber auch lediglich max. Tieferlegung 30/40!!! Eventuell pressen lassen? Wer kann mir weiterhelfen??? MfG Berker
Gewindefahrwerk kann man doch tiefer fahren mit Einzelabnahme!
Wann hast Du die Federn denn einbauen lassen, bzw. wieviele km bist Du mit denen schon gefahren?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Die federn habe ich schon eine ganze Weile drin die setzen sich nicht mehr. :(
BILDER !!
ja bilder würden mich auch interessieren.
ich habe das ähnliche problem - habe die federn von RS- parts drin - auch das tiefste was es derzeit gibt.
ich mag es auch SEHR tief da ich meinen würfel eh nicht im alltag nutze...
ein bissel tiefer hätte ich ihn gern noch..
gewindefahrwerk hatte ich mir auch überlegt - allerdings gibts da noch null erfahrungswerte :( !!???
hier bilder von meinem
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
XS CarNight ..:: L E I P Z I G::..
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105807&forum=27
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmax16v am 02.08.2010 um 10:39 Uhr ]
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
madmax16v,
wie ist es bei dir mit dem Komfort?
Sind die Federn sehr hart oder noch angenehm?
Kommst du mit der Tiefe überall vernünftig hin?
Wie sieht es damit auf der Straße aus, könnte ich meine Frau damit auf die Straße lassen, ohne das sie etwas kaputt macht? ;-)
hi... !
also ich bin schon einige tiefe autos gefahren :)
insgesamt lässt sich sagen, die federn sind schon recht sportlich & straff. allerdings bin ich noch keinen smart gefahren, welcher wirklich komfortabel war - logisch auf grund des geringen radstandes.
man kommt damit ÜBERALL hin. ich bin noch nirgens hängen geblieben.
an manchen stellen sollte man sich natürlich etwas vorsehen und mal vom gas gehen - das würde ich jedoch auch ohne die federn tun ;-)
fazit:
sportliche fahreigenschaften, gute und alltagstaugliche optik.
für mich allerdings nicht ganz tief genug :-D
in diesem sinne, grüße,
marc
www.madmax16v.de.vu
Wie groß sind denn die Komforteinbußen zum Serienfahrwerk?
Ein großer Unterschied?
Und ja, tief fahre ich seit Jahren, so langsam sollte aber mal Schluss sein mit dem abbremsen vor jedem Huckel! ;-)
Aktuell fahre ich bei meinem GTI so:
sieht gut aus ;-)
bist du im VAG board?! -> funzt irgendwie seit paar tagen nicht mehr :(!!??
zum smart - also im vergleich zum serien- pulse ist der komfortverlust nicht sehr spürbar.
vorher hart und nachher auch hart :-D
also kann man bedenkenlos machen, wenn du serienbereifung fährst muss man auch nicht vor einem huckel abbremsen..!!
www.madmax16v.de.vu
habe mal ein echt billiges fake hinbekommen :-D
habe nicht so viel ahnung von fotobearbeitung :-D
aber SO hier wäre ich zufrieden ;-)
www.madmax16v.de.vu
ich habe die KAW federn drin (30/30mm)
ich hoffe, dass er sich nicht mehr setzt,
vorallem eben vorne, da ist es schon ziemlich
eng, ... ;-)
hier mal noch ein bild im vergleich, orginaler
zustand zu meinem mit den federn, ...
@madmax 16V
du hast also eine 30/40 tieferlegung und fährst die originalen pulse-felgen (nur schwarz lackiert) ...oder?
da ich den tieferlegungssatz auch noch nicht verbaut habe, könnte ich noch ändern. bisher wollte ich immer 15/35.
was ist der beste kompromiss zwischen optik und (wenn man das beim smart sagen kann) fahrkomfort?
und was sagt der TÜV?
Das sieht doch schon anders aus :)
Am 24.09.2010 um 00:01 Uhr hat Wuschl geschrieben:
eng, ... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart117 am 03.10.2012 um 17:45 Uhr ]
Am 03.10.2012 um 19:04 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben:
danke @SilverSmart88 :-D
Das sind 25 mm :) und vorne wird es schon knapp bei schlechten Straßenvehältnisen
sieht schick aus smart117....
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart117 am 10.10.2012 um 21:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart117 am 10.10.2012 um 21:17 Uhr ]
och damit hätte ich keine probleme bin das hier von meinen alten "dicken" gewohnt gewesen bordsteinkanten und schlag löcher waren meine besten freunde ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 10.10.2012 um 21:59 Uhr ]
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
