passionist
Brabus Handbremshebel
Hallo, wieder eine meiner vielen Fragen:
Wo wird der Ledersack des Brabus Handbremshebels beim 450 befestigt ?? Ein Ende am Griff , das ist klar , aber : Der Smart hat ja serienmäßig nur einen blanken Hebel . Gibt es einen Rahmen , den man am Teppich verschraubt , und über den dann das Leder gestülpt wird , oder flattert das ganze einfach so am Hebel ??
Alle Handbremshebel die angeboten werden sind ohne Rahmen ...
Jetzt:
moin, moin
Also das wird wie folgt gemacht.
Das Leder wird in den Teppich am Ende der Handbremse gesteckt. also da wo der Handbremshebel im Teppich verschwindet.
Das Leder ist ein Stück länger als die Handbreme ansich.
Ist ein wenig schwer zu machen. Am besten erst Handbremse feststellen und unten rum reinstopfen, dann Handbremse lösen und oben das gleiche.
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Stück vom Leder hinten durch den Teppich und dann vom Kofferraum aus den Teppich soweit anheben das man das restliche Leder durch ziehen kann. ;-)
