pero
"schleifgeräusch" bei kaltem motor?
hi leute,
seit ein paar tagen macht mein floh ein drehzahlabhängiges schleifgeräusch, im leerlauf sowie bei last.
es hört sich an als ob irgendwo in motornähe ein ventilator oder lüfter leicht schleift, komischerweise wird das nach 2-3 km weniger bis ganz weg.
der lüfter am kühler ist es nicht.
ich tippe auf kraftschuss (wandler? hat der sowas und braucht der öl? nachfüllen?)
könnte aber auch irgendeine "turbine" sein.
hat jemand n plan bevor ich ins sc fahre?
MC01 40kw bj. 11/99 72.000km aufm buckel.
hilfe!!!
bei dem Baujahr könnte es durchaus die Steuerkette sein,ist einfach ein typischen Problem das sich auch durch Schleif-oder Rasselgeräusche äußert. Aber es könnte auch noch die Wasserpumpe sein,die machen auch gerne solche Geräusche ;-) Riemen abmachen und laufen lassen ist es weg wirds wahrscheinlich die Wapu sein,wenns noch da ist eher die Kette.Sonst einfach mal beim laufen den Öldeckel abmachen,wenns dann lauter wird,eher die Kette
Hallo pero,
erstmal ein herzliches willkommen.
Es ist meist hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst (Wohnort,u.s.w.)
Dann könnte man dir auch kompetente Werkstätten in deiner Nähe empfehlen.
M.f.G.Kai
