rulle
Reifengröße
Moin!
Habe mir gebrauchte Sommerräder gekauft. Da meine Tochter den Smart hatte, konnte ich nicht in die Papiere schauen und habe in die zum Auto gehörende Bedienungsanleitung geschaut. Dort steht als Reifengröße vorne 135/70 R15. Diese Größe habe ich dann auch ersteigert. Jetzt sehe ich, dass im Fahrzeugschein aber 145/70 R15 steht. Lediglich M&S-Reifen sind in 135/70 R15 eingetragen. Wie kann das sein? Hat jemand dazu Erfahrungen gemacht? Sind dann beide Größen zulässig?
Smart ist übrigend Erstzulassung 2/2000.
Vielen Dank für die Antworten
Udo
[ Diese Nachricht wurde editiert von rulle am 17.10.2009 um 15:44 Uhr ]
Steht da nicht 145/65R15 :-?
Das ist original beim Benziner ;-)
Beim Diesel gab es 135/70R15
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Hast Recht, habe mich vertippt. Dass der Unterschied zwischen Diesel und Benziner gemacht wird, das war mir nicht klar. Aber in der Betriebsanleitung steht tatsächlich nur 135/70-15!
Kann mir jemand sagen, warum der Diesel mit 135ern, der Benziner aber nur mit 145ern zugelassen ist? Könnte ich verstehen, wenn der Diesel leichter wäre. Aber der ist doch sicherlich eher schwerer. Die Endgeschwindigkeit ist bei beiden auch gleich.
Und bei M&S-Reifen ist die Größe 135 ja auch zugelassen.
Oder kann man sich die 135er eintragen lassen?
Ich glaub, das war beim Diesel nur, um den 3 Liter status zu erreichen, quasi nur in den ersten 3 Jahren wichtig...Steuer...
Jetzt kannst Du andere "Seiten" aufziehen... gibt es auch nen Schrieb drüber.
Fahre auf meinem Benziner auch 135 und auf dem Diesel 145
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 24.10.2009 um 14:21 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Es muß aber unbedingt auf die Felgengröße geachtet werden, wenn die vorderen Felgen 3,5" Felgen sind, dann dürfen nur 135er Reifen drauf, auf 4" Felgen dürfen 135er oder 145er montiert werden.
Das wird aber oft falsch gemacht und auf 3,5" Felgen 145er aufgezogen, das ist aber nicht zulässig!
Auch wenn in den Papieren nur 135er eingetragen sind, darf man 145er mit 4" Felgen drauf machen, dafür gibt es eine EG-Genehmigung und auch eine Eignungserklärung des Herstellers!
Bei Bedarf bitte um Email Adresse, auch per PN!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2009 um 16:29 Uhr ]
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
