Aqua-Orange
Suche / Tausche Hochtöner
Ich dussel hab in der Bucht mal wieder nicht genau hingesehen,
Daher Suche ich jetzt jemanden, der mit mir tauscht oder seine blauen Hochtöner veräußern will
Also, biete graue Hochtöner gegen blaue
Greetz Aqua
BenzinerSpritmonitor.de
ich hab zwar keine zum tauschen, wäre aber an den grauen Hochtönern interessiert.
lg Claudia
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
Hallo Claudia,
sollte ich zu blauen Hochtönern kommen, kommen wir ins Geschäft :-D
Melde mich dann bei Dir
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
