quattroporte
ATF oder Getriebeöl???
nach nun gut 90.000 km will ich meiner Kugel neues Getriebeöl gönnen.
Über die SuFu habe ich herausgefunden dass ins Getriebe ATF Dexron III hineingehört.
Auf der Castrol-Seite wird jedoch für meinen 2004er Benziner SMX-S Getriebeöl empfohlen.
Ist das nun lediglich eine Castrol-Empfehlung oder hängt das richtige Öl tatsächlich vom Baujahr ab?
Worin liegen denn die grundlegenden Unterschiede zwischen ATF und herkömmlichem Getriebeöl? Und ist es arg schlimm wenn ich Getriebeöl statt ATF (oder umgekehrt) verwende?
Grüße...
Nun, die Bezeichnung spricht bereits Bände = ATF
Automatic - Transmission - Fluid
Automatik - Antriebs - Flüssigkeit
Danke, aber die Bezeichnung vermag ich zu übersetzen, bringt mich aber leider nicht weiter! ;-)
ich wechsel in meinen kugeln immer mit dexron D-21065
lg steffi ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 03.09.2009 um 13:54 Uhr ]
Hallo nach ca. 40.000 km wechsel ich auch immer das Getriebeöl, auch wenn es wesentlich länger im Getriebe verbleiben könnte. Ich nehme dafür Dextron III ATF Öl.
Es soll aber Hinweise geben, dass einige Getriebe mit richtigem Getriebeöl befüllt werden.
Gruß, Rolf
die Wahl des Öls hängt von der Getriebenummer ab.
Bei den alten Kisten gibts normales Getriebeöl, die neueren bekamen ATF.
Gruß.
Also laut Castrol.de verhält es sich genau umgekehrt. Für die Benziner bis BJ 2003 wird ATF empfohlen und ab 2003 Schaltgetriebeöl nach API GL3/4.
Ich werde wohl einfach der Castrol-Emfehlung folgen und Castrol SMX-S einfüllen, so verkehrt wird das schon nicht sein...
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 30.08.2009 um 08:45 Uhr ]
hast recht. Bis Getriebenummer 7340240 gibts ATF ab 7340241 gibts 75W-90 bzw 75W-85 (Castrol).
Die Getriebenummer steht auf dem Getriebe bzw. kann u.U. per Datenkarte aus der Fahrgestellnummer extrahiert werden (bei ganz alten 42 wurde sie leider nicht hinterlegt, diese haben dann aber das ATF).
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 30.08.2009 um 09:17 Uhr ]
Beim Ablassen selbst sieht man schon ob das Öl rote Farbe "hatte".
Dann isses jedenfalls ein ATF ;-)
das denkst du. egal bei welchen baujahr ich das zeugs schon gewechselt habe, es war schwarz.
Es geht um´s Getriebeöl und nicht ums Motoröl. :-D
Bei meinem war das Getriebeöl nach 4 Jahren immer noch leicht rötlich wie ich das Öl abgelassen hatte wegen defekter Simmerringe.
hab mal ne frage ws benötgt man um das geiebe öl zu wechseln bzw. wie macht man das
lg
...wer ist hier Klein!size=5>
Passende Inbus Schlüssel, Ablassschraube auf, Öl ablassen. Ablasschraube schliessen.
Einfüllschraube auf, Öl einfüllen, bis ausreichend drin ist. Einfüllschraube schliessen. Fertsch!
Hier mal eine gute Anleitung mit aussagekräftigen Bildern!
Um Rückfragen vorzubeugen! :)
Am 30.08.2009 um 09:15 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Gruß.
meiner ist EZ 26.01.2001!
Meint ihr Benz/Smart kann mir anhand meiner Fahrgestell-Nr. sagen welche Getriebe-Nr. ich habe und was für ein Getriebeöl ich somit brauche?
Ich frage am besten mal welches die befüllen würden, aber die sagen mir bestimmt das es nicht vorgesehen ist dies zu tauschen. :lol:
Ich denke dann werde ich meinem dies im Zusammenhang mit dem nächsten Ölwechel bei 137.699 auch mal gönnen.
Nur dazu brauche ich natürlich einen Hinweis welches ich kaufen muss.
Ganz genau so war es bei mir! :-D
Am 30.08.2009 um 22:02 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich würde es andersrum machen. Wenn dies und das zusammenkommen sollte und man die Einfüllschraube nicht aufbekommt hat man die A-Karte gezogen.
Also gut, dann zuerst Einfüllschraube auf und dann erst Ablasschraube auf!
Aber wer die Einfüllschraube am Getriebe nicht auf bekommt, sollte lieber die Finger von seinem Smart lassen! :)
Deshalb ist auch an der Ölwanne des Smart keine Ablasschraube dran, Timo!
Das ist wegen der Typen mit zwei linken Händen und zehn Daumen, die den Deckel zum Öleinfüllen nicht auf bekommen! :-D
Obwohl, das Motoröl könnte immer noch mit einem kleinen Trichter über das Rohr des Ölpeilstabs eingefüllt werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.08.2009 um 09:29 Uhr ]
So ich warte auf Nachricht von meinem Stern Händler.
Die hatten natürlich keine Vorgabe welches dort rein kommt, aber die machen sich schlau.
Dichtungen, sog. Quetschdichtungen gibt es nicht bei den Schrauben? Einfach nur beide auf und dann wieder zu?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 01.09.2009 um 16:53 Uhr ]
So mein freundlicher Mercedes Teilelager Mann hat mir gesagt, dass ich folgendes Öl brauche:
SAE 75W90 API GL4
Preis bei Benz ca. 20 Euro pro Liter.
Vielleicht Tipps von eurer Seite wo man es günstig beziehen kann?
ich habe das hier bestellt.
Habe mit dem Verkäufer bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Nachher wenn ich Feierabend habe werde ich das Öl noch schnell wechseln. Werde dann berichten...
Sag mal wie bekommst das neue Öl wieder rein.
Oder besser, wo bekomme ich eine große Spritze, sodass ich nicht 20 mal da was reinfüllen muss.
Drum habe ich mich für Castrol entschieden weil da ein Schlauch zum rausziehen dabei ist mit dem man das Öl gut in die Einfüllöffnung bugsieren kann.
Am 01.09.2009 um 00:10 Uhr hat blackbenz geschrieben:
So hier mal meine Getriebe-Nr. laut Datenblatt:
717409 00 022265
Also, was meint ihr, was kommt dort rein?
Also der Getriebe-Typ heiße 717.409 und deine Getriebe-Nr. lautet 022265.
Dann ist doch klar, was da rein muß, oder?
Gruß.
