Sushibomber
42 BJ 99 springt nicht an (Starter dreht nicht)
mal wieder ein leidiges Problem mit unserem Smart. Der Starter dreht ab und an einfach nicht . Ich komme also vom einkaufen und es ist nur ein leises Klack zu hören.(Starterrelais?). Hatte es auch schon das er über Nacht stand. Das Problem ist jetzt bereits 5 -6 mal aufgetreten (Zeitraum ca. 10 Monate). Einen Gang kann ich einlegen (Bremslichtschalter). Was gibt es noch für Möglichkeiten. Bis jetzt ist er immer wieder angesprungen aber ich schätze das macht er dann bald auch net mehr.
42 Benziner 55PS
ca.135Tkm
BJ 99
Ausstattung Pulse
Motor ist bei 100Tkm neu gekommen
(Fisma Tec)
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sushibomber am 29.05.2009 um 09:38 Uhr ]
klemme 50 am anlasser überprüfen. der kabelschuh sieht meist gut aus, aber der gammel sitzt unter der quetschstelle vom kabelschuh.
relaibox unter dem fahrersitz prüfen. (3 stecker) wie oben.
Hey Hase, heute biste ja mal schneller als ich! :o
Aber nur, weil ich im Motorschadenfred länger für das Schreiben und Editieren meines Beitrags gebraucht habe! :-D
Wie schon S_H schrieb, solltest Du mal den Kabelschuh am Magnetschalter des Anlassers überprüfen, der ist aber gar nicht so leicht zu finden.
Besonders gemein ist, daß die Litze des Kabels unter der Isolation grünspanig werden kann und dadurch Kontaktfehler auftreten.
Am besten mal den Kabelschuh abschneiden und einen neuen drauf machen.
Allerdings kommt man da schlecht hin!
