Benny1967
Bremsanlage AU Smart FORTWO
Hallo!
Suche Hilfe!!
Ich hab mal wieder ein Problem!
Ich hab nun einen Sportauspuff auf meinem Smart FORTWO BJ 99. Den wollte ich nun auch beim TÜV eintragen lassen, nur konnten die mir keinen AU machen, selbst unser Smart Center in Saarbrücken will das nicht können! OK der Auspuff hat 2 Endrohre und die liegen auch noch ca. 900mm auseinander! Welche Werkstatt kann mir da helfen???
Mein 2. Problem sind meine Bremsen. Die Rechte hintere Bremse bremst zu stark links 100 und rechts 180 vom ZÜV gemessen!!
Wer kann mir auch hier helfen???
Vielen Dank im Voraus und viele Grüsse Benny!!
Ich habe seinerzeit einen TTP-Auspuff dran gehabt und dieser hat bekanntlich ja auch links und rechts ein Endrohr.
Zur AU wurde einfach durch die durchführende Werkstatt mit einem dicken Lappen das linke Rohr dicht gemacht und schon funktionierte es prima.
Bin mit dem Auspuff zweimal zur AU gewesen 2004 und 2006 und hatte keine Probleme bei der Erlangung einer Plakette.
PS: welchen Auspuff hast Du denn genau dran?
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
Hallo!
Der ist von Berlin Tuning aus dem Jahr 2007. 2x1 Benziner aus Edelstahl.
Genauere Daten hab ich jetzt nicht.
Ist aber eine gute Idee versuche das beim nächsten Versuch umzusetzen.
Grüsse Benny
zu den bremsen - evtl reicht es die trommelbremsen nachzustellen. falls die feststellbremse ist - seil und umlenker (falls vorhanden) auf leichtgängigkeit prüfen.
Alles wird gut!
