Vel
Suche 2x 205/45 R16 Sommerreifen
Hat jemand welche über? :)
moin vel..
hab ich da...
Bridgestone B340...205/45/16...DOT aus 2005,ca. 6mm...
mach mir bitte ein Angebot per PN...Danke...
viele Grüße
schwarzer
noch aktuell
hi
hab ich auch noch da
mach mir ein angebot
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
ich hätte nur Sommerreifen auf original Smart Stahlfelgen abzugeben, halt locker! noch einen evtl. zwei sommer...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
