smarter-newbie
Turbolader/Krümmer lösen
So da ich nunmehr mit der OP am Smart begonnen habe, benötige ich mal kurz ein paar Infos, wie ich den Krümmer mitsamt den Turbo lösen kann. Ansonsten habe ich den Ansaugtrackt, Zündspulen und Ventildeckel bereits demontiert. Die unteren Schrauben (IMHO 3Stk) habe ich schon gelöst. Welchen Kerzenschlüssel benötige ich - da ist ja doch Alles sehr sehr eng und klein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter-newbie am 21.01.2009 um 07:44 Uhr ]
am krümmer sind kleine schrauben glaube m6 die die löst (sprühe sie vorher mit öl etwas ein), dann noch die leitungen lösen die am krümemr sind am besten am block ect. und den auspuff nicht vergessen vorher zu lösen dann sollte er dir in die hände fallen.
http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration,
Autopflege
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
sind also 3x auf einer seite und 4 auf der anderen.
aber wieso demontierst du den ventildeckel um den krümmer zu lösen? du meinst wohl eher den ansaugtrackt oder?
auspuff lösen, dann musst noch die lamdasonde lösen weiss es nicht auswendig aber sollte so 22er 6-kant schlüssel oder so sein (sorry).
der kollektor hat vorne die dichtung welche zugleich auch ein wärmeschutzschild ist. diese wird oben mit einer schraube (neben lamda) festgemacht (glaube 8er). vorsichtig alle kabel lösen und dann sollte es eigentlich gehen.
wie felge schon sagt, die Stehbolzen, die den Krümmer am Motor halten haben ein M6 Gewinde, es sind übrigens insgesamt 7 Schrauben, drei oben und vier unten. Wie felge schon schreibt, löse vorher alle Leitungen (Öl, Kühlwasser, Luft). Den Auspuff hast du bestimmt schon ab.
Deine Frage mit dem Kerzenschlüssel ist mir nicht klar. Für die Kerzen nimmst du ne 16er Kerzennuss, wie sie in jedem Steckschlüsselsatz dabei ist. :-?
Ansonsten gutes Gelingen.
Christoph
    • Hey,  weil wahrscheinlich garnicht die Bedieneinheit kapput ist sondern irgendein anderes Teil.    Werkstatt sagt das die Klappe zur Reglung der Kälte/wärme klemmt und die erst alles ausbauen müssen…  hatte gehofft das es nicht so ist aber anscheinend muss ich das machen.  beste Grüße
