doad
Plattenprüfstand
Hallo
kann mir jemand sagen wie ein Bremsen Plattenprüfstand funktioniert?
vor der Prüfung muß die Luft aus den Reifen- daher der Name "Platten"- Prüfstand :-D
Der Name kommt von der technischen Ausführung der Meßeinrichtung. Jeder kennt den Rollenprüfstand. Hier wird zu Prüfung der Bremsleistung eine Rolle elektromotorisch angetrieben. Die rotierende Welle soll dann mit der Bremsanlage des Fahrzeugs verzögert werden.
Beim Plattenprüfstand werden tatsächlich Platten verwendet. Diese Platten sind "schwimmend" gelagert. Jede Bewegung der Platten wird als Meßwert über Dehnungsmesstreifen interpretiert. Das Fahrzeug muß hierbei auf die Platten mit einer Geschwindigkeit von ca. 5- 10 km/h auffahren und auf der Platte gebremst werden (pro Rad eine Platte). Die Platten werden bei der Bremsung in Fahrtrichtung ausgelenkt. Das Maß der Auslenkung ist proportional zur Bremsleisung.
Der Vorteil dieser Plattenprüfstände ist, dass man sie auf verschiedene Spurbreiten durch entsprechenden Montageabstand am Boden den unterschiedlichen Fahrzeugbreiten anpassen kann.
