smartie_der_2te
HILFE Rückwärtsgang geht nicht rein / raus - Bremslicht defekt, Blinker defekt
Hat jemand ne Ahnung was los ist wenn ich am morgen in meinen Oldliner Benziner einsteig und folgendes abläuft:
- Rückwärtsgang geht nicht raus, lässt sich also nicht starten. Nach mehreren Versuchen die Kugel geschlagen getreten, hin- und her gerückt, endlcih war der leerlauf drinnen und ich konnte starten.
- Bremslicht defekt
- Blinker defekt (In der Cockpitanzeige jedesmal 2x normales Blinken, dann permanent volgasblinken)
Rückwärtsgang geht nun garnicht mehr rein...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie_der_2te am 23.12.2008 um 12:57 Uhr ]
Dein Bremslichtschalter wird defekt sein. Dieser hat 2 Schaltstufen, einer für die elektronik der Schaltung und eine für das Bremslicht. Da das Bremslicht bei dir nicht geht und kein Schalten möglich ist deutet es sehr stark auf den BLS.
Aber was Dein Blinker hat? Kein Plan....
Suchfunktion???
BLS könnte sein - was ich bis jetzt gelesen habe, hat sich dieser aber meist langsam verabschiedet.. und einen Zusammenhang zwischen BLS und Blinker??... ist evtl. eine Überlastung der Blinker durch einen evtl. defekten BLS möglich??? :-? keine Ahnung ob bzw. wie die zusammenhängen...
lampen o.ä. wurden nicht gewechselt und haben immer einwandfrei funktioniert...
hab jetzt erstmal die batterie abgeklemmt.. mal sehen ob das was bringt.... spannend und mysteriös :lol: :lol: :-x
Suchfunktion ist schon was tolles :-P
Selbes Problem
nö cdiler :-D nur ähnliches problem... aber trotzdem thx ;-)
und das ist die lösung Klick
sogar ein nicht verspamter thread ;-)
wär mal interessant was die im SC deazu gesagt hätten :-D
Das Deine Blinker aussen nicht geblinkt haben hast Du aber nicht geschrieben.
Naja, hat die Suchfunktion Dir aber ja trotzdem geholfen. Klappt ja selten weil viele nen Fehler posten, im Nachherein aber seltens schreiben woran es wirklich lag
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.12.2008 um 17:57 Uhr ]
