midnightsmart
Frage zum Forum
Ich hab in meiner Sig was reingeschrieben, es wird aber nicht angezeigt. Kann mir jemand erklären woran das liegen kann???
Ich fahre einen halben Sechszylinder
Musst bei jedem Beitrag ein Häkchen bei "Signatur einfügen" machen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 137.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Vorm abschicken ein Häckchen bei Signatur einfügen machen. ;-)
ah jetzt ja, Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von midnightsmart am 14.12.2008 um 20:59 Uhr ]
kann ich das nicht irgndwo dauerhaft einstellen?
Nein!
LEIDER NEIN
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Am 15.12.2008 um 13:58 Uhr hat ClioDude geschrieben:
Gott-sei-dank nicht.
genau, warum auch?! reicht es nicht wenn unter einem beitrag pro seite, deine sig zu sehen ist?! ich meine wenn wir zb bei icq chatten schreib ich doch auch nicht jedesmal drunter, dass ich es war, der es geschreiebn hat :-D
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
