broccoli
link reinsetzen
Moinse,
wollte neulichst mal einen link reinsetzen hatt nicht geklappt. Kann mir einer sagen wie das geht?
Gruß Holger.
ALLES HATT SEINE ZEIT.
Das ist zwar in der Hilfe-Funktion beschrieben, aber hier nochmal in Kurzfassung:
Mal modifiziert auf den Beitrag von Saarfruchti weiter unten:
1. Bild Unter dem Texteingabefenster befindet sich der URL Button, den drückst Du.
2. Bild Dann erscheint ein kleines zusätzliches Fenster, in das Du die Adresse eingeben musst, welche Du verlinken willst. Damit Du diese nicht von Hand schreiben musst, kannst Du sie über die Zwischenablage per drag and drop reinkopieren. Mit OK bestätigen.
3. Bild Dann erscheint noch einmal ein kleines Fenster, in dem Du den Name vergibst, mit dem der Link in Deinem Beitrag erscheinen soll. Dann noch einmal OK klicken und fertig ist der Link, allerdings ist die Syntax im Text etwas anders dargestellt als sie nachher in Deinem Beitrag erscheint.
Probiers einfach mal im Test-Gelände aus, es ist ganz einfach.
In Abhängigkeit der Sicherheitseinstellungen Deines Betriebssystems kann es sein, daß Du Meldungen bekommst, auf die Du entsprechend reagieren musst und eine Eigenheit dieser Forensoftware ist es, daß dann immer url=nullnull/url in den Text eingefügt wird, auch wenn Du z.B. die Linkerstellung abbrichst, also die kleinen Fenster mit Abbrechen schliesst, wird dies in den Text eingefügt und muß von Hand wegeditiert werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2008 um 07:48 Uhr ]
Am 11.10.2008 um 07:26 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Du warst schneller :)
Auch gut
Schönes Wochenende
" Humor ist wenn man trotzdem lacht " :-)
ICQ: 323-466-595
Hallo Holger,
Du mußt auf Url unter dem eingeabefenster klicken und dann da die Adresse eingeben.
Und dann noch beim 2 Fenster einen kleinen text.
Vielen vielen Dank hatt geklappt,
Gruß Holger.
Stimmt, funktioniert.
Interessanter Link! :-D
Ich versteh zwar kein Wort von dem, was dort gesprochen wird, aber sieht interessant aus. :)
Dos cervezas, por favor!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2008 um 08:02 Uhr ]
